Колко трябва да гори Фиат Брава 1,6 16в 103к.
    Ако има някой с такава кола искам да каже колко му гори, защото на мен май вече ми трябва лична бензиностанция....Очевидно проблем има, защото моята гори 20на 100...Обаче никой майстор не може да обясни...Един се опита и каза че щом ми се изпотяват стъклата и губя по малко антифриз(20-30грама на месец), значи имам теч някаде и установихме че е в радиаторчето на парното(тоя зад таблото).И когато имало отвор някаде по водната система, налягането във водната система не е такова каквото трябжа да бъде. И заради това налягане във водната система термостата не може да работи както трябва и от там идва големия ми разход Не е ли абсурдно Закачал съм колата на диагностика 3-4 пъти и казват че Ламбд сондата работи перфектно и че газовете които излизат от аспуха са добри.... изобщо казват че колата е перфектна...Аз не мисля така обаче.....вие как мислите )))
    Ами нормално е да гори 20/100, ако я караш на къси разстояния и неможе да загрее или ако не я жалиш и се вживяваш в ролята на състезател
      LeRoKaL написа:
      Напълно подкрепям, то и мойто пунто харчи 10/100 като го карам, както не трябва
      Продавам части след суапа: http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?p=969475#969475
      Punto. 1.2 16v. 86hp+
        Честно казано напоследък карам само в града и наистина карам по така...Един път опитах да карам икономично и карах до 3000 оборота и смъкна на 12-13 някаде...Обаче тогава карах като.......нали Като изляза на дълго пада на 7-8....и то ако карам до 130км/чПросто искам някакви мнения и изказвания от хора с такива коли за да може да сравня с моята...
          Моята гори към 10/100 макс. 11/100 в града, но си спазвам ограниченията и сменям до 3000 оборота А за извънградско немога да кажа. Но всичко зависи от това, колко ти тежи крака
          Американски форум: питаш нещо и ти отговарят.
          Руски форум: питаш нещо и теб те питат.
          Български форум: питаш нещо и ти обясняват колко си тъп.
            10-11 на 100 при нормално каране, около 14, когато съм по-изнервен , като термостата ми не бачка - запецнал е отворен. Според мен 20 е много, дори за Браво, освен, ако не е HGT...
            Ползвайте мигачи!
            Sometimes I feel like screaming
              Re: Колко трябва да гори Фиат Брава 1,6 16в 103к.
              [[[[[[[[Ако има някой с такава кола искам да каже колко му гори, защото на мен май вече ми трябва лична бензиностанция....Очевидно проблем има, защото моята гори 20на 100...Обаче никой майстор не може да обясни...Един се опита и каза че щом ми се изпотяват стъклата и губя по малко антифриз(20-30грама на месец), значи имам теч някаде и установихме че е в радиаторчето на парното(тоя зад таблото).И когато имало отвор някаде по водната система, налягането във водната система не е такова каквото трябжа да бъде. И заради това налягане във водната система термостата не може да работи както трябва и от там идва големия ми разход Не е ли абсурдно Закачал съм колата на диагностика 3-4 пъти и казват че Ламбд сондата работи перфектно и че газовете които излизат от аспуха са добри.... изобщо казват че колата е перфектна...Аз не мисля така обаче.....вие как мислите )))]]]]]]]Колега и аз имам подобен проблем с разхода!Ходих на диагностика и там обаче нещата загрубяха казаха ми че разхода ми се дължи на неправилно зацепване на ангренажа!!!Майстора там даже зе да ми обяснява за една Брава,която си седеше отвън...как тя имала същия проблем като моя и горяла по МНОГО на 100!
              Fiat Stilo Abarth 2,4 170hp!
                на градско е много трудно да прецениш дали разхода е нормален или не; много зависи от маршрута (светофари, задръствания, дължина) от броя на студените стартове, от стила на каране; за В.Търново пък въобще няма кво да говорим - особено за онази улица - като излезеш с ляв от "Магистрална" нагоре към КАТ ... за това най-добре е да я засечеш на извънградско; там реалния разход трябва да е много близо до посочения от производителя - за 1.6 май беше 6.9 л/100кмвъпреки всичко тоя разход 20л/100 (ако наистина е толкова) е прекалено висок за Bravo 1.6като възможни причини за висок разход се сещам за:- проблем в запалителната система (слаба искра, ргешки в предварението) - не добро изгаряне на сместа- проблем при определянето на горивната смес, времето за подаване на искра и времето за впъскване - ненужно обогатяване на сместа от грешни данни на ламбдата или температурните датчици, разминаване във фазите в резултат на неправилно зацепен ремък- загуба на гориво по пътя от резервоара до двигателя - предишната ми кола имаше пукнат щуцер на бензиновата помпа, от където се губеше бензин- гуми - по-широки или с по-голям диаметъртова дето ти е казал майстора за водната система може да има смисъл само ако този теч по някакъв начин води до по-бавно достигане на работна температура на двг. по бавно да загрява ...
                2.4 JTD
                  Разхода ми на бензин е около 11,5 без ръчка.Всяко палене е на бензин ,градско не повече от 5 км.На газ е около 9,предимно извънградско или градско след 1-2 км. изминати на бензин ...
                  Seat Altea XL 1.4/16v 92kW '14
                  ex:Astra H 1.4/16v 66 kW '08
                  ex:Brava 1.6/16v klima, LPG Lovato, 76 kW '96
                  ex:Astra 1.7 D, 42 kW-мъртвец '93
                    Браво 1.6 16в 103 коня градско в София със доста нервно каране 20/100.....и аз мислех че има проблем
                    Opel Astra Coupe Bertone Turbo Z20LET 200 hp
                    Fiat Bravo 1.6 16v 118 hp ПРОДАДЕН !!!
                      Абе пичове ако ще се правите на състезатели сте збъркали мотора.Вземете си или хгт или 2,0 турбо ,поне да знаете като гори 20/100 че ще и върви.
                      <a><img></a>
                        Колеги, няма как да се изгорят 20 литра с 1.6, без проблеми в двигателя. Колкото и да ръчкате, нервни карания,състезания и други подобни няма как да стане.
                          Ако е в 6-7к постоянно може и да успее да изгори част, а останалата за околната среда
                          '93 Tipo 1.8 16V 138hp++?
                          '97 Coupe 16VT 262WHP+
                            Нервно каране 20/100 глупости! Колега търси проблем, не е нормален такъв разход.
                              fast_ghost написа:
                              LeRoKaL написа:
                              Моят крак тежи и извънградско не ми дава повече от 8/100. За град немога да кажа, защото я карам по-малко градско и не съм я засичал.
                              Ex. Fiat Marea 1,6-16V,98g.
                              Ex.Opel Astra
