Браво 1.2 16V оборотите не падат при връщане на газта ...
    когато съм на 4-та или 5-та ( около 100 км/h- примерно) и като пусна педала на газта...оборотите си стоят на 2800/3000 в зависимост колко са в момента на отпускане на газта ......при намаляване на скороста оборотите си падат....при ниските скорости това не се забелязва ....някой да е имал подобен проблем??
    Bravo 1.2 16V 1999г.
    Re: Браво 1.2 16V оборотите не падат при връщане на газта
    lasthope7 написа:
    Здравей, един познат има Голф 3 и той каза, че му се случва същото и ми обесни, че било от моноинжекцията. Незнам ти с какво си, но може там да се крие проблема незнам
      при мен при изключване от скорост оборотите веднага падат до 2000, стоят там около 10-тина секунди и чак след това слизат до 800пробвай да почистиш MAP сензора; вадиш буксата и развиваш двата винта - главите са еврейска звезда; от вътрешната страна има една тръбичка - пръскаш вътре с контактен спрей няколко пъти, докато не престане да излиза чернилка; след това промиваш с топла вода, остави го да изсъхне за около 30-40 минути, преди да го монтираш обратноцелта е да се разкара натрупаната мръсотия по мембраната и по вътрешните стени на тръбичката; не трябва да се бърка вътре с твърди неща, за да не се прецака мембраната
      2.4 JTD
