Преди месец Браво-то ми се разтропа.Закарахме го на един познат майстор за ремонт на двг,всичко мина точно до момента,в който трябваше да го запали.Със закачването на акумулатора светна лампичката code и ключето.Когато вкарам ключа(пробвахме и с MASTER-а) и дам контакт,мигновено изгасва,а когато се опитам да запаля стартерът върти,но няма искра на свещите и към дюзите не ходи ток,при подаването на контакт се чува бенз.помпа както обикновено. Та,въпросите ми са следните: 1.Заминал ли ми е комп-а,както казва майсторът или е нещо по кода на ключовете?Може ли той да е объркал нещо при връзването на буксите? 2.Взаимозаменяеми ли са ECU-тата на този двигател,дори и при разлика в номерата им? 3.Може ли ECU-то да е сдало багажа заради едномесечния му престой без захранване? Въобще,ако някой се е сблъсквал с подобен проблем,моля да сподели,защото един месец чаках да си я взема и след толкова ходене по мъките изникна това
