проблем с оборотите на пунто гт
    вчера нямах никви ниски обороти и колата държеше много ниско налягане на маслото почистих моторчето за празния ход оправи се ама ми примигваше лапмата на инжекцията натиснах предпазителите около TPS-потенциометъра понаместих ги сипах 95% спирт в резервоара около 200 мл. и за сега няма проблем. Въпроса ми е дали да я карам на дигностика и има ли нещо друго от което може да прави толкова бедна смес ?
    Fiat Punto 1.4 gt turbo
    Ford Fiesta 1.3 new port
    въпроса е що свети чека - по принцип само ако я закача на диагностиката ще ти кажа от какво е ама така малко трудно ти по принцип със какво изчити мотора за празния ход?
    Power Under Pressure
      с компресор корселин и спиртец но проблема е решен бензиновия филтър беше на гъз....
        еее това се сменя не се чисти а чека що светеше от филтъра ли ???
          дам ... то нямаше достатъчно бензин и правеше мн бедна смес...а за мотрчето чисти се вътре има мн гадости и не затваря докраи от боклуци
            Аз като чистих на типото степ мотора такива неща изкарах Цяла пустиня ... А и колата беше карана на гас преди да взема мотора ...
            '93 Tipo 1.8 16V 138hp++?
            '97 Coupe 16VT 262WHP+
              то на типото е още по зле и от на пунтото поне на мойто де ....
