Здравейте колеги днес както си карах ми светна лампата до тази на акомулатора мисля че е за инжекциона и колата изгасна.Не искаше да запали след известно сръчкване по релетата в жабката запали и така до един паркинг където изгасна и до там.Code лампата ми свети постоянно и не гасне не гаснат също и лампите за акомулатора , инжекциона и маслото а колата не дава никакви признаци да запали силно се надявам да е от имобилаизера но идея си нямам каква е причината и как да я оправя.Дайте съвети ако някой е имал такъв проблем.
Браво GT 1.8 не пали
Re: Браво не пали
kosio_mitov написа:Прегледах и предпазителите в жабката но са здрави.Четох че под седалката има някакав бутон за какво точно е тойКарал-Fiat Bravo 1.4 /1.6 Stilo 1.6
И сега Мръсен дизел. АР 147 1.9 150.
браво не пали
Точно това искам да разбера къде още може да бъде проблема защото до тук събрах мнения от колег в форума и приятели че може да бъде само грешка в компютъра ,може да е лоша електрическа връзка,може да е изгорял предпазител,може да бъде реле или лошо замасяване на компютъра и просто искам да разбера кое от тези неща е реална причина и кое не.,защото след като светна лампата на инжекцията за първи път колата успя да запали два пъти на третия път нещата просто приключихаи добре да живееш се жениш
Ще ти дам няколко съвета ти си реши дали ще ги пробваш1ви махаш кората под волана и виждаш тва на контактния самото начало над ключалката имаш 1 "пръстен" тва е имобилаизера извади го максимално на пред по вузможност дo ключа ти,и виж дали ще спре да свети "Code"
2 ри откачи си акомулатора за 1 час да ти се рестартира компа,ако е натрупало грешки ще ги изчисти.
дано има ефект
стискам палци .
