Здравейте колеги!!!Днес ми се появи следният проблем.Колата е пунто гт 94г. Както си карам мачкам педала на газта турбото си вихри идеално на 1,4-1,5 бара утива и пада после на 1,3бара което мисля,че е нормално,но като си карам нормално ми светва лампата за повреда и турбото умира като давам газ до края(когато свети лампата) и повече от 0,6-0,8 бара не марда!Лампата гасне когато я изцепя на 2ра до край и гасне дюзата!имам клапан блу офф които работи добре...имах преди клапан които ми правеше проблем отваряше много ранно но сега нямам такав проблем!мерси предварително!
пунто гт свети дюзата турбото не надува!
WhitePower написа:hibryd написа:виж си турбо пътищата ... мойто правеше така като се беше пукнала трабата от инеркулара към турбото успехСега:Fiat Punto GT 1.4 turbo 136HP
Преди:Alfa Romeo 145 1.6 16v 120HP
и отново същият проблем светне ли дюзата турбото спира да надува най-много на 0,4-0,5 бара диагностика излиза ВЕРИГА МАФ СЕНЗОР кво ли е тва незнам вече.дам ли и пална газ колата изчитва и трагва без проблем и изванграцко свети постоянно чекаСега:Fiat Punto GT 1.4 turbo 136HP
WhitePower написа:punto_gt_turbo написа:ммм да ти кажа нещо спря да го прави да свети чека,за два дена амо 1-2пати светна а имам кам 150км навартяни....а преди постоянно свети!Сега:Fiat Punto GT 1.4 turbo 136HP
yosko написа:Колата влиза в грешка и затова не ти помпи турбото. 0.6 е налягането на гейта на турбото, демек по малко няма как да помпи. Виж си буксите на дебитомера, дросела ламбдата и др. или иди на диагностика ама там земат пари.Сега:Fiat Punto GT 1.4 turbo 136HP
