Имам следния проблем когато паля и самия стартер само завърта и не иска да запали пробвах някой неща гледах маслото, зареждах акомулатори ако можете да ми помогнете ще съм ви много благодарен.
като въртиш какво свети по таблото и какво гасне като дадеш на контакт подкачва ли бензин -помпата дали работи дюзите дали впръскват и дали има ток до тях дали има искра на свещите това като начало да се провери
Ако "code" свети постоянно значи е от имобилаизера,а ако си е наред при даване на контакт само светка и след 3..4 секунди изгасва.Поне аз смятам така има по компетентни от мен да ме поправят ако греша.Ако сичко тва е наред проблема ти е някаде другаде
Карал-Fiat Bravo 1.4 /1.6 Stilo 1.6 И сега Мръсен дизел. АР 147 1.9 150.
колега, намери кабели или акумулатор на заем от приятел , и аз така имах един акумулатор, зареждах го, светеше му зеленото оче, завърташе ама нанайси. Като сложих новия и запали без да се замисли. То с тия фарове и като позастудее - реотани, вентилатори и ако имаш и радио и караш на къси разстояния със стар акумулатор и му се такова таковата...
Много ви благодаря за съветите искам да кажа че изчаквам да изгасне "CODE" и тогава паля и не иска ще пробвам да видя дали има искра при свещите и ще пробвам това което ми каза RORO.
ако е бутона ще свети и кода и няма диагностика , помпата не работи и дюзите не е от него освен ако лапмата на кода е няма и неможе да се разбере видимопровери релетата и бушоните при двигатела до чистачките
Значи бутона "CODE" го има на таблото и разбирам че е изгаснал и тогова паля ще видя релетата и бушоните при чистачките.
Колега, за да работи един бензинов мотор са му нужни искра и бензин. До колкото разбрах вече си проверил, че свещите дават искра ... значи остава безина. Кажи какъв е моторът ти?
Колега как върти стартера? Върти ли целия мотор.... виж бушоните както казаха вече и как провери дали дават искра свещите може да са се зацапали вади ли ги? може бубина да е или входа към нея... Много неща може да са дай малко повече инфо какво се случва при опит да запали
АЗ СИ КУПИХ КОЛА ЗА КАРАНЕ А НЕ ЗА БЛЪСКАНЕ!!!!
Fiat Bravo 1.6 16v 103hp 98г.
