Входна тръба
    Входна тръба
    Ще имали някаква разлика ако махна стеснението на тръбата идваща от филтъра към дросела? Колата е Bravo 1.6 .
    И аз съм се чудил в интерес на истината. Все пак има някаква роля със завихряне и насочване ама на практика ако е пробвано ще е най-добре
    Фиат Крома 1.9 16v+
    Фиат Браво 1.6 16v
    Фиат Мареа 1.6 16v
      Ами този , който ми вкара мухата каза , че имало доста голяма разлика , понеже сега колата била спъната ( и аз така мисля ) и като се махне малко повече вървяла.
        Абе глупости! Ако искаш подобряване на количеството засмукван въздух си сложи панелен K&N филтър или К&N индукционен кит! Или си направи дупка в бронята с тръба до филтъра! Като има стеснение на тръбата не значи че въздуха се възпрепиятства! Той само се засилва! Със една и съща големина на дросела и всмукателни клапани колата няма как да засмуче повече или по-малко въздух ако има някво стеснение!
          ДА , но щом казваш , че се засилва скоростта на флуида ( което си е така да ! ) , неговия дебит намалява , т.е. засмукваме по-бързо , но по-малко. Механика на флуидите
            Входна тръба
            Ако може да се кара само на въздух и се подкваси работата пиши ??? При стеснението на тръбата дебита нетрябвяа да намалее ,а само да се увеличи скороста на потока на въздуха .
            Fiat BRAVO 18 16V 1995
              Re: Входна тръба
              bmp написа:
              Само на въздух нема как да стане , то ако можеше охоо :D Ако няма вайда като влиза повече въздух защо , адже ба , са ги измислили тия спортни филтри С това стеснение се увеличава скоростта на въздуха , да , но като се увеличи скоростта дебита намаля .
                По логика при увеличаване на скороста,се увеличава и налягането,което е по от полза,май.Съмнявам се да увеличиш дебита чувствитвлно,само като махнеш това стеснение.Файда има,ако вкараш повече въздух по тръбата с филтър(или без :D)
                  Та като се увеличи отворът, дето води въздуха до филтъра, естествено е, че ще влиза и повече въздух. Въпросът е обаче, дали подаваното гориво ще е достатъчно.
                  Fiat Tipo 1.6 i.e. 1992 г.
                  Suzuki GSX 1100 E 1985 г.
