Скъсах ангренажен ремък, как да разбера пораженията?
    Има ли начин да се разберат какви са пораженията без да се свалям главата? - Да сложа нов ремък и ако върви да плюя в пазата и да карам?Ако имам изкривени клапани, освен тях трябва ли друго да се сменя - валове?Дали няма да излезе по лесно/евтино направо да сменя целия двигател с друг втора ръка (продават се в форума)?
    Brava 1.6 16v
    Няма начин да няма поражения изобщо не си прави проби, ами направо главата вън и нови клапани.
    Bravo 1.6 16v 97г. + АГУ
      Има начин и без да сваляш главата, сваляш мотора, слагаш друг, сменяш ремъка, въртиш , плюеш в пазвата и караш
        Slavi_Lancia написа:
        Радикални методи
          Има една алтернатива,ако не я сваляш главата-да не караш вече колата. :D
            Много колеги се плашат от отваряне на мотора, сякаш това е кутията на пандора! Свали главата и виж пораженията и докато е отворен използвай да му направиш пълна ревизия и на долнището! Това е в пъти по-добър вариант, отколкто да се вземе мотор с неясен произход и километри!! А после ще имаш чисто нов мотор!!
              Изключително правилно казано!Това е най-добрият вариант.То друг на практика няма.
                Варианта с друг двигател е по-евтин, но при един добър основен ремонт двигателя ще се роди.
                  Здравейте,Към момента мисля да сменя цялата глава с такава втора ръка, защото и без това доста ми тракаха валовете преди това, и нищо чудно единия да е затегнал и затова да се е скъсал ремъка. Иначе нещо не ми се занимава да сервизирам целия двигател, много работа ще се отвори предполагам да се вади целия двигател от коша... а така предполагам че в някой сервиз за един дообед ще ми сменят главата. Много благодаря за всички коментари.
                  Brava 1.6 16v
