Brava1.4 12 v
    Brava1.4 12 v
    Здравейте преди 5 дни скъсах ангренажният ремък.Последствията от това скъсване бяха от 12 клапана 10 криви също така 5 кобилици бяха счупени на по 3,4 парчета.За целта купих комплект клапани 120 лв. нови разбира се кобилици 5 нови по 40 лв. бройката 200 лв. гарнитура за главата нова 40 лв. гарнитура за капака 12 лв. нови болтове за главата 40 лв. и след този целият този ремонт са чува чукане на клапаните също е сменено и маслота.Въпроса ми е от какво се чува това чукане като тези клапани не се регулират дали е възможно да е от хидравличните повдигачи?
    Здравей колега! Съжалявам за случилото се. Възможно е да се чува чукане и от повдигачите. Не мога да си обясня защо майстора не ти е предложил да ги смените- така и така сте отворили мотора Освен това е било добре да смените и гумичките на маслената магистрала- това е т.нар. паяк, който отговаря за мазането на разп. вал. Гумичките са 8 на брой, само оригинални са, струват по около 12 лв бройката. Много са теснички и лесно се запушват и причиняват големи главоболия. Стига се дори до износване на вала и нуждата от подмяната му с нов. Валът нов струва около 200-210лв. Повдигачите са по около 18 лева единия. Добре е да се отвори капака на разпр. вал и да се види в какво състояние е валът и да се проверят и повдигачите. Ако имаш нужда от по-подробна информация драсни едно лично.
    ex. Fiat Marea 1.6 16V
    ex. Lancia Dedra SW 2.0 16V
    Lancia Kappa 2.0 VIS
      Колега неприятна история. Може наистина да е от повдигачи и дано да е от това - не е голямо болка. Страхувам се да не е станало нещо друго, нека по-знаещите колеги кажат какво друго може да се случи при срещане на клапаните ...А исках да те питам дали си сменил и водачите на клапаните? И какво масло си сложил?
      Fiat Marea 1.8 16V ELX
        Стиснаха ли повдигачите с клещи или менгеме преди да ти ги монтират обратно?
          Какво масло сложи и "изцедиха" ли повдигачите на менгемето?
