фиат браво не работи на бензин-помагаите
    здр колегаи.неска си зех фиат браво 1,4 12в 98 година.колата е с газово.като я пробвах работеше и на газ и на бензин,но на бензин прекасваше много и направо си гаснеше...по принцип газовата е като запаля паля на бензин и след 2000 оборота минава на газ сама....след като я зех колата рещих да я карам малко на бензин и колата угасна почти на цяло се едно че и сварши бензина,а бензин има и налях още за по сигурно.колата работи само като не и се подава газ,подам ли газ и гасне,се едно че не и стига бензина....помпата си работи чува се да бучи като дам на контакт...някои има ли идея от какво може да е......
    Замери температурния датчик с мултицет и кажи какви параметри дава (колко ома)Пусни си едно кабелче от - клема на акомулатора към един от болтовете, с които е закрепен компа да видим дали няма да се промени нещо
    Fiat Bravo 1.4 SX Klima, LPG ,Avansator, Xenon, high-end stereo
    части за 1.4 http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=56320
    части за темпра http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=56318
    тел. 0883437022
      Ако не се остава достатачно на бензин да работи се запушват инжекторите.Пробваи да я оставиш да работи 10 мин на място на бензин.Така беше направил един колега от форума
        утре ще продвам да видим какво ще стане
          х
          ако трябва да се чистят взимат по 15лв на дюза но дано не се стига до там.То има и добавки за отпушване но ако те са проблема ,което все още не е ясно
            забравих да кажа че колата е моно...някои ще ми каже ли каде се намира горивния филтър да го погледна и него
              bavnoto_punto, нека да ти дам един съвет като преминал по този път. Аз карам на газ от 2 години и половина. Колата започна да работи по-зле на бензин с течение на времето. И реших да ползвам съветите от форума. Първо смених горивен филтър, но разлика никаква. Принудих се да сваля дюзите да ги почистя и тях след почистването колата тръгна добре. Но всичко беше добре за около 3-4 седмици. Вярно, две от дюзите бяха замърсени но се оказа, че проблема не е бил толкова в тях според мен. Последното което направих и най-важното е да сваля горивната помпа. При свалянето установих, че маркучето в нея има две дупки. Отрязах го и го сложих с около 7 см по-късо, но пак е достатъчно дълго да няма проблеми. Второто нещо което направих е да промия цялата кошница на помпата. Самите цедки бяха така зацапани, че почти не се виждаше през тях. След промивката с топла вода се отпушиха. Монтирах помпата наново и сега колата няма проблем да работи на бензин. Съвета ми е да започнеш от помпата. Мойта кола е брава 1.6. Успех!
                я извади + или - за около 30 минути и запали само на бензин иначе трябва по обстойно да се прегледа някой дагчик или от някъде да влиза въздух
                  колеги мн сам благодарен за полезните съвети.колата се оправи.откачих + за 10 мин,вързах една директна маса от клемата към компа и колата вече си мърка както на бензин така и на газ....дано да нямам повече такива проблеми :D
                    х
                    дано дано
