Браво 1,8
    Браво 1,8
    Значи колата е на приятел от днес има следния проблем колата започна да работи неравномерно прегледах свещите сичко ок бяха Бриск а-лаин сложих ги пак така даде ми тези които беше свалил преди бяха поизносени почуках електродите и ги сложих пак сищия проблем взех да вадия бобините както си работи при единия цилиндър нямаше промяна в работата на мотора като вадя бобината смениних я на друг цилиндър проблема се появи и там и самата бобина преискрява външно в корпуса на мотора като и сложа свещ си има искра, Въпроса ми е бобина ли е избила и ако да от каво е породен този проблем, рискувам ли нещо да сваля една от моите и да пробвам?Благодаря
    Re: Браво 1,8
    tisho_g написа:
    kakто го описваш - от бобината е. - избиват с времето. не рискуваш твойта ако я смениш
      ако се кара така 30-40 мкм проблем ли е ок като сложа др бобина няма проблем но като сложа свещ на таия която е дала фира си дава искара как да го разбирам
        колега немога да разбера много добре проблемати, при мен имах подобен проблем само че той се изявяваше след като загрее яко колата (задръствания и т.н.) и почва веднага да работи на 2 цилиндъра (ако е бобина за фиат браво отказват два цилиндъра няма как само 1 ) а друг проблем който се сещам и съм имам е като откачих без да искам някаква вакумно мъркуче и почна да мени обороти и малко загуби мощност но и със двата проблема си карах по 10 км нямах избор
        1.6 16v 96 г. 103 hp.
        България е една от малкото страни в света ,в която докато се движиш в насрешното ,някой може да те шибне отзаде
        Да мина да те взема...или да взема да те мина?
          metropolix написа:
          това което си писал е за 1.6темата е за 1.8 - нямат нищо общо 2-та ДВГ, така че самоподвеждаш незнаещите
            tisho_g написа:
            Да ще има проблем. Бобината, която не работи няма да изгаря бензина в цилиндъра и ще ти разреди маслото
            Honda Accord 1.8 115к.с. 96г.
            Honda Civic 1.5 90к.с. 93г.
            Powered by Total & Fobos LPG
              tisho_g написа:
              Не карай така! Смени бобината, защотото иначе ще си навлечеш беля - в този цилиндър ще се събере маса бензин, част от който се изсипва в маслото. А що се отнася д бобината - като е извадена може и да дава искра. Проблемът, е че изолацията е дала фира и щом е поставена на място прескача ток към котора вместо към свеща.
              Fiat Marea 1.8 16V ELX
                Добре де всички говорите за бензин а тои кара на газ днес минал 60 км да търси бобина по моргите и за сега ниама проблем ама и бобина няма
