колеги, поради наложилата се смяна на разпределителен вал реших и да презацепя ремъка на ново, защото ми се струва, че не беше зацепен правилно. Обаче така и не успях да развия гайката, която държи голямата външна шайба, за да направя зацепването както е дадено в AutoData-ta.1. Може ли да се зацепи правилно без да се сваля тази шайба и как ?... ето снимка за коя гайка и шайба говоря:2. След малко умуване и въртене до ГМТ-а на първи цилиндър забелязах, че белега, който е на шайбата и нещо като белег на тялото на датчика съвпадат. Това така ли е или е просто съвпадение и не би могло да се използва за ориентир при зацепването? ... на снимката по-долу:Предварително благодаря за отделеното време!
Въпрос за зацепване на рамъка на Пунто ГТ
Най вероятно си прав за белезите които си показал ,ако не ти се рискува може да се зацепи правилно ако ползваш индикаторен часовник завит вместо свеща на първи цилиндър /той показва ГМТ/ и ползваш само белезите на разпределителния вал.Може да ползваш и белега за ГМТ на маховика ако има такъв.
WhitePower написа:белега е така както е на смнимката си го показал само внимавай със паразитния вал как се зацепва че да не правим процедурата от начало~/'''''''''''''''''''''''''\~ Fix
[[ ]== //// ==[ ]] It
|\-----------------/| Again
|_|'-------------'|_| Tomorrow
Подпис по правилата!
НАй правилната преворека е през отвора на маховника :DPunto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
Втората......пак същата!
(_-_)______////_______(_-_)
Punto75-Вече на жената!
