Отново за оборотите - гасне когато си поиска
    Здравейте,за 2ри път ще се допитам за помощ тук за същия проблем, ама нещата не се оправят. Проблема е следният: Както колата си върви нормално, изведнъж на свободна губи оборотите и гасне. Веднага си пали пак, ама и веднага си гасне ако не подавам газ. В това състояние може да седи от 5мин до 2 дни, независимо дали през това време просто си седи или се пали и кара. Ей днес по път за работа пак изведнъж си показа магариите, стигнах в това състояние до сервиз на Бош, те погледнаха и казаха, че не им се занимава с тоя проблем. Оставих я за 5мин и пеша да проверя съседния сервиз, те викат карай я, връщам се аз да я взема, паля - тя си върви ок. От сервиза естествено ми казаха да се върна като има проблем.Колата вече 3 сервиза е посетила за този проблем, като досега е правено:* Почистване на дроселова клапа* Ултразвуково почистване на дюза* Смяна на термостат* Смяна на стъпково моторче (новото е Бош)Преди година са сменени и свещите и кабелите.Колата е Браво 1.4, кара се на бензин. Някой ако може да ме насочи към поредния сервиз или диагностик, ще съм много благодарен. Тая кола вече ми скъса нервите.
    Хостинг сравнение
    Поиграй си с ТПС-а може от него да идва проблема, както и датчика за температура на инжекциона.
    Bravo 1.6 16v 97г. + АГУ
      Мерси за идеята, ама аз нищо не отбирам от мотори Yellow_Flash_Colorz_PDT_05 Аз за това питам, ако някой може да ме насочи към читав сервиз, като тук не включвам Вантотрейд и Бош където вече съм се пробвал.
      Хостинг сравнение
        Пусни си дублираща маса към компютъра, т.е. пускаш кабел от минусовата клема на акумулатора до някой от болтовете, които държат компютъра към купето. После пиши какъв е резултата.
          Мерси колега, spark, до тук добре. Колата беше в скапано състояние, загасих, пуснах си дублиращата маса и като запалих беше ок. Сглупих обаче, че не го пробвах на запалена кола, че да видя дали наистина от това се повлия, защото такова държание си е типично за нея. Сега отивам да купя някъв кабел, който да вържа за постоянно и като покарам ще се разбере.
          Хостинг сравнение
            spark написа:
            Това важи ли за алфи? Имам проблем с играещи обороти 500-900-0 и гасне като изключа от скорост?
              До тук с работенето. Карах около 1км и старата история започна. Появи се и нов симптом - все едно нещо се е запушило, подавам газ и нищо, оборотите са заковани и не мърдат. Отпускам, подавам пак - върви. И така след 800м пак почна да гасне.
              Хостинг сравнение
                martokus написа:
                Опитай да провериш TPS датчика с мултицет.
                Fiat Marea 1.8 16V ELX
                  Писна ми да се занимавам и взех според мен правилното решение - тая кола ще се разпродава я на морга, я на части, пък аз ще сменям форума :D Новият Фокус е много примамлив....
                  Хостинг сравнение
                    А сега вземи и си провери маркучите за вакуума дали не са напукани или направо скъсани. (ползвам снимка пратена ми от колега)
                      Ок мерси, ще погледна утре по светло. Ама ако е нещо толкова видно пък са ме гледали в 3 сервиза и да не го видят... тотално ще трябва да заклеймя софийските сервизи.
                      Хостинг сравнение
                        Проверих го въпросното маркуче и не е нацепено дори...Показателно е, че писах на една автоморга, питаха ме какво му е на фиата, пратих им линк към тази тема и ми отговориха: Мерси за интереса, но тази кола не ни интересува :D
                        Хостинг сравнение
                          Друго което се сещам е да провериш синия температурен датчик на термостата. Съпротивленията му при различните температури на охл. течност ги има в АутоДата или в ръководставото. Напръскай му контактите и с контактен спрей ако имаш.
                            Re: Отново за оборотите - гасне когато си поиска
                            Колега аз го имам съштиа проблем с типото изключа от скорост и гасне или пук проста така както си карам и гасне после веднага пали не го прави често ама го прави а сичко си работи моторчето синия датчик разглобих целата система маркуча дебелиа които от въздушниа филтар отива долу кум картера и там беше некакав узас толкова загоряло масло по капа4ката и тва малкото теленото филтарче което е в отвора че станало на грес пове4ето отиде половин литар бензин да го из4иста и и дигнах малко оборотите и гледам че да чукна на дърво втори ден не гасне само от време на време придърпва да не се радвам много много ама се надявам да е ок
                            Мъжът трябва да взима толкова, че колкото и жената да изхарчи, да остава за 1 резервоар и 2 бири!
                            Фиат Типо 1.6 i.e некаде около 90 те години
                            Фиат Мареа 1.8 16v откъм края на 90 те години
                              скъсан маркуч гуфрираният
                              Сега:Fiat Punto GT 1.4 turbo 136HP
                              Преди:Alfa Romeo 145 1.6 16v 120HP
