Днес карах на бензин - не го бях правил от доста време.И някак колата върви ама доста вяло ми се струва, на 2000 оборота дърпа колкото на газ.Иначе колата няма проблеми- оборотите на празен ход са добре, не свети лампата на таблото, пали веднага, работи си добре с, само дето имам чувство че някак не дърпа добре.Досега колата беше карана към 10 000 км само на газ.Дали може нещо вследтвие на газта да е паднала мощноста?Иначе колата няма типичните симптоми на запушени дюзи,Ако имаше натрупани на грешки нали трябва да свети лампата?Като включих на бензин и лампата на инжекциона си угасна веднага,
Нещо май ми намаля мощноста
FIAT БРАВО 1.2 16v
dudulia написа:Според мен ЕКУ-то ти се е адаптирало за работа на газ и сега няма тяга на бензин.ОСвен това ти си с обикновенна АГУ.Имаш ли емулатор на ламбда сондата?http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
Айде стига глупости,адаптирало се било екуто за работа на газ.Няма такива работи,въобразяваш си.Освен това е нормално при 2000 оборота да няма разлика газ-бензин даже на газ може и по добре да върви.Виж вече ако няма разлика при 3000 и нагоре оборота тогава може да се притесняваш.<a><img></a>
biker_81 написа:Айде стига глупости,адаптирало се било екуто за работа на газ.Няма такива работи,въобразяваш си.Освен това е нормално при 2000 оборота да няма разлика газ-бензин даже на газ може и по добре да върви.Виж вече ако няма разлика при 3000 и нагоре оборота тогава може да се притесняваш.Да не би пък тъпата плочка коята е 33 мм да ми спира въздуха нещо и затова да дърпа по малко?
FIAT БРАВО 1.2 16v
infineon написа:biker_81 написа:Айде стига глупости,адаптирало се било екуто за работа на газ.Няма такива работи,въобразяваш си.Освен това е нормално при 2000 оборота да няма разлика газ-бензин даже на газ може и по добре да върви.Виж вече ако няма разлика при 3000 и нагоре оборота тогава може да се притесняваш.Да не би пък тъпата плочка коята е 33 мм да ми спира въздуха нещо и затова да дърпа по малко?
<a><img></a>
Колега,аз ще напиша поредната си глупост,а дали е вярно или не,не знам,но ти се замисли по този въпрос.При работа на газ,с обогатена смес,ЕКУ-то се опитва да намали времената на бензиновите инжектори,за да докара сместа до идеална.Т.к. това при теб не влияе по никакъв начин то продължава да се опитва да ги намаля.Именно за това се слага емулатор на ламбда сондата,за да лъже ЕКУ-то,че сместа е ОК. Т.к. при този модел двигателя има функцията самообучение и изработване на МАР карти (адаптиране),то според мен ЕКУ-то ти се е адаптирало към работата ти на газ и затова ,когато включиш на бензин, горивната ти смес е бедна.От там респективно идва и по-слабият вървеж.п.с. Горе написаното от мен е глупост и не претендирам за вярност на разсъжденията ми!п.с. 2 Има вероятност да имаш и запушване на бензиновите дюзи.Затова се препоръчва периодично да се кара на бензин.п.с. 3 Желателно е да поставиш добавка за почистване на инжектори.Според коментарите тук доста са доволни от добавка на Лики Моли.Аз лично ползвам газ за горене,на чиято основа е изработена и добавката на Лики Моли.Brava ELX 1,6 16V, 90PS , LPG BRC Sequent24
Колега @dudulia по моите разсъждения ЕКУ-то не би трябвало да се е опитвало нищо след като въобще не е виждало дюзите. А и не знам как колегата може да каже с точност, че до 2000 об/м не върви след като не може да превключи от вътре газ/бензин. Разбирам да кара на бензин и да я задържи на 2000об/м и като превключи на газ да се усети как дърпа. Но ти да спреш да спираш газта и да включваш дюзи и след това да си внушаваш, че не върви.................... защото ти се ще да върви повече..............
Абе с 2 думи казано- свършва ми газта спирам включвам на бензин и ускорявам до към 80 километра и то не се усеща почти никаква разлика, дори да катеря на баир.Качвам съм баирите на витоша на газ и след това на бензин и то почти никаква разлика неможе да се усети, ако незнаеш на какво караш няма начин да познаеш.А когато карам на газ с светеща лампа заради дюзите не мисля че има въобще адаптация на нещо, според мен тогава мотора работи по заводски зададени параметриhttp://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
А от къде знаеш, че на газ не е отпусната да върви в повече и затова да няма разлика. Аз на моите на майтап си пиша на бутона go baby go и когато имам нужда да задмина много по бързо си го натискам (минавам на бензин) и затова се усеща, но мога и да развия газта и да няма разлика между двете горива и ако я карам нормално и разхода не е завишен.
Re: Нещо май ми намаля мощноста
infineon написа:Днес карах на бензин - не го бях правил от доста време.И някак колата върви ама доста вяло ми се струва, на 2000 оборота дърпа колкото на газ.Иначе колата няма проблеми- оборотите на празен ход са добре, не свети лампата на таблото, пали веднага, работи си добре с, само дето имам чувство че някак не дърпа добре.Досега колата беше карана към 10 000 км само на газ.Дали може нещо вследтвие на газта да е паднала мощноста?Иначе колата няма типичните симптоми на запушени дюзи,Ако имаше натрупани на грешки нали трябва да свети лампата?Като включих на бензин и лампата на инжекциона си угасна веднага,F/I/A/T/ Stilo 1.9 16v 04г.
просто ти върви много добре на газ и затова таканормално е лека полека да се скапва на бенз, все повече проблеми ще има, важното е да не ти праска- нали си я караш на газ, кво ти пука, важното е да може да върви все пак на бензин, защото идва зима, а че не тегли като нова...много важно. ако тръгнеш да се разправяш с този "проблем" ще хвърлиш много пари на вятъра и пак няма да си решиш пробелма вероятно.п.с. бравото ти да не е сиво, със стикер на задния прозорец?
