ниска компресия
    па нали върви, що д ане можеш не се занимавай с простотии, купи си друг двг с проба... във форума колега продаваше перфектен по неговите думи двг за типо за 150 лв преди време. и за 250 да намериш като върнеш твоя за "старо желязо" пак ще ти излезе 100 лв новия
      spark написа:
      Това с наливането на масло е пълна глупост, защото маслото може да увеличи компресията и като запълни "дупка" при клапаните. Говоря от личен опит. След смяна на разпределителен вал и кобилици на единия цилиндър нямаше никаква компресия, т.е. 1-2. Капнахме малко масло в цилиндъра.. и оппа компресия 10. Викам си баси късмета тъкмо смених вала и айде отиваме на сегменти. Та след много опити включително и вкарване на компресия с компресор колата отиде при хит-ко в Ямбол и се оказа, че новия вал и кобилици са толкова тъпо изчислени, че са държали някой клапан постоянно отворен. Пак казвам при наливане на масло компресията ставаше 10 и проблема излезе, че е кобилица. Така, че не изключвай проблем по главата.
      И аз за проблем с клапаните им "нашепвам" , но те си знаят. При всички положения ще се сваля главата , така че няма нужда от толкова хвърляне на Боб и гадаене.
        Той колегата @spark го твърди това нещо, но дали е така си мисля, че не може да докаже. Затова пък аз имам друга теория :D формата на клапана е такава, че самото налягане го затваря допълнително и при наливането на масло компресията се е увеличила и е спомогнала да се затвори клапана по плътно и затова се е вдигнала Колегата го каза как се прави с компресора, надуваш и слушаш, местиш буталата на различни места................... и масло се сипва в процедурата.
          въпросът ми за опита с маслото е по-скоро дали е моментно повишаването на компресията или е по-трайно, а че ще се отваря главата е сигурно.благодаря ви за споделения опит
            моментно
              компресията
              Капва се много малко масло само да се премери дали качва компресия . Компресията се качва само моментно до отичането на маслото . А по въпроса с нетарираният манометър не е фатална според мен защото и четирите цилиндъра се мерят с един и същи маномерър .Показанието може да не е вярно но дава обща представа за състоянието на двигателя .За коректност на измерването трябва да се провери с друг компресомер или да се тарира старият .
              Fiat BRAVO 18 16V 1995
                да се включа и аз с малко опит от моята кола.1 компресията се мени в зависимост от това как е загрял двигателя. 2 манометъра с какъв накрайник беше - завива се на мястото на свеща или е с гумен или пластмасов накрайник, който се притиска към дупката на свеща /виждал съм и двата варианта/3 колега направи контролни замервания с друг манометър и друг сервиз. моя като го мериха първоначално бяха такива шарени от 9- 14 на различните цилиндри. последващи две проверки показаха твърдо 10 на четирите.
                F/I/A/T/ Stilo 1.9 16v 04г.
                F/I/A/T/ Marea 1.6 16v 97г. - EX
                  копата трябва да е напълно изтинала защото и с минимално загрябване макар и една идейка нагоре да е стрелката веднага дава разлика изпитано !
                  1.6 16v 96 г. 103 hp.
                  България е една от малкото страни в света ,в която докато се движиш в насрешното ,някой може да те шибне отзаде
                  Да мина да те взема...или да взема да те мина?
                    компресия
                    Пичове компресия се мери на загрят двигател/работна температура/ с този уред комресомер .Двигателят трябва да е загрят защото това е работната му температура и хлабините са работните на двигателя . Ето икак изглежда и самият уред . Надявам се да помогна на колегата с проблема .А на колегата spark бих отговорил , че малко масло в цилиндъа неможе да запуши леко отворен клапан и да качи комресията .
                      При мен компресията на студен двигател беше 2, а като загрее ставаше 10... значи щом трябва да се мери на загрял двигател, при мен всичко е било ток и жици и е нямало нужда да се занимавам, нали? Да ама мотора първите 5 мин щеше да избяга от коша още малко. Маслото, което наляхме в цилиндъра беше около 1 куб. см. Както и да е при колегата има разлика в компресията и изглежда един цилиндър за сметка на други. При мен беше 10-2-10-10.
                        мерил съм компресията на две места и има разлика от двете мерения в стойностите на цилиндрите, общото от двете мерения е че втори цилиндър не работи (и свещта е по малко захабена от другите три)
                          ниска компресия
                          Колега разбра ли се от какво е ниската компресия .
                            Наливаш по една спринцовка масло вцилиндрите и мериш- ако е от сегменти- компресията ще се вдигне, ако е от клапани- няма да има промяна.
                            Brava 1.2 16V 82 к.с. 2000г.
                              Re: ниска компресия
                              bmp написа:
                              още не,ще пиша като отворя главата ама няма да е скоро че сега е безпаричие
                                компресия
                                Това с маслото вече го обсъждахме . Интересно ми е след толкова боб дето хвърлихме да гадаеме /цитат от съфорумник/ какво ли стаева с този мотор и каква е пустата причина за тази ниска компресия на двата цилиндъра .
