не върти стартера-Проблема е решен
    колеги дайте малко акъл.Стартера не иска да завърти.Свалих го и го пробвах така и си завъртя без проблем но когато го монтирах обратно пак същата история.Забелязах и нещо странно което по-разбирачите ще кажат дали е нормално.Между клемата която влиза в шалтера (тази плоската,не дебелия кабел от акумулатора)и плюса на акумулатора има напрежение без да съм дал на контакт или да върти на стартер.Предполагам и затова самия шалтер беше станал адски топъл и си помислих че е изгорял, но при следващото смъкване и проба пак си работеше нормално.Дано някой да може да ме насочи към нещо.P.S.Не знам дали има някакво значение но преди когато си работеше стартера монтиран на колата като завътря на стартер и като върна ключа дори и в положение изключено той продълваше да си върти още няколко секунди а понякога се налагаше да откачам клемата на акумулатора защото просто не искаше да спре
    1989 Croma 2000 i.e
    Най вероятно се е скапал шалтера и затова е залепвал преди. Кажи малко повече за самият проблем, чука ли когато даваш на стартер. Как го пробваш на земята. Провери си масата към двигателя и дали идва напрежение от контактният ключ когато дадеш на стартер.
      колега като е свален си върти идеално и шалтера си чука (не подавам ток само на стартера а на шалтера все едно сие на двигателя)шалтера не чука като е монтиран стартера на двигателя
      1989 Croma 2000 i.e
        някъде прехвърла или ти укъсява провери акумупатора и жиците около него
          Или двигателя няма хубава маса.Сложи допълнителна и пробвай пак.
            най после го оправих оказа се от ключа за палене
            1989 Croma 2000 i.e
