Колеги,днес си замерих показанията на ламбда сондата с мултицет и получих следните резултати:0,2 - 1,1V,като най-често стойностите варираха между 0,4-1,0V. Мисля,че това е сигнал за богата горивна смес.Тези резултати бяха както на ниски обороти,така и при грубо 1700-2000 оборота. Нормални ли са според вас тези стойности и какви може да са причините за тяхното завишение?
Високи стойности на ламбдата-причини?
Danchojn написа:Аз пък се чудя как си измерил с мултицет. Единствения шанс за вярно показание има мултицет който има true rms и бар. Иначе изобщо не разчитай на измерените числа. Истинската проверка е с осцилоскоп.Brava ELX 1,6 16V, 90PS , LPG BRC Sequent24
това че ти показва 1 волт нищо не значиразличните източници дават различно инфо0,9 1 1,1 волтано при теб измерването не може да е абсоютно точно - грешка на уреда,лош контакт....освен това може да са правилни пропорциите, обаче да не се менят достатъчно бързоако искаш да си 100% сигурен - осцилоскоп
dudulia написа:Danchojn написа:Аз пък се чудя как си измерил с мултицет. Единствения шанс за вярно показание има мултицет който има true rms и бар. Иначе изобщо не разчитай на измерените числа. Истинската проверка е с осцилоскоп.Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
Колега,съгласен съм,че с мултицет не мога да получа точност,но на ГИ си имам софтуерно осцилоскоп с графика.Сондата играе според мен добре (с остри върхове) и го прави бързо.Ще гледам да направя една снимка днес или утре.Въпросът ми е ,че погледната глобално графиката е изместена по-скоро към 1-ца,отколкото към 0.Надявам се днес да успея да подкарам визата.Там доколкото си спомням се дава осреднена стойност на ламбдата.На мен ми е ясно,че колата ми не работи добре в момента и търся причината сам.Казвам сам,защото ходих да я закачат на екзаминер и ми казаха нищо и няма.Всичко е 6.Взеха ми парите и ми казаха да вадя колата от бокса.Просто няма смисъл да обикалям по некадърни майстори,които да ми взимат парите и да ми казват всичко е 6.Диагностиката не е четене на грешки,а те правят това.Brava ELX 1,6 16V, 90PS , LPG BRC Sequent24
Добре! 1.Автомобила с колко сонди е? Ако е с две коя мериш?2.Сондата предполагам е широколентова?3.0.4V ако е точно числото е малко високо. Хубаво е да е 0.1-0.2V. Горната граница е добре.4.Дотук нищо не се знае. Може сондата наистина да не е наред. Но може показанията и да са следствие от проблем! Т.е. да си е наистина малко по-богата сместа. Факта, че реагира бързо по-скоро говори за друг проблем.Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
Колата е с 1 ламбда сонда.Дали е широко или тясно лентова не знам.Двигателят 1,6 16 вентила.Проблем има.Подозирам МАР-а.Проблемът се усеща най-силно на 1 и 2 скорост. В диапазона 1700-2300 оборота при пуснат педал на газта започва силно придърпване.Имам чувството,че ще скъса някой тампон на двигателя. Симптома се влияе пряко от положението на газта и не винаги го прави.Пробвано е с друг ТПС.Промяна няма.Пробвана е друга бобина,също няма разлика.Инжекторите са почистени на ултразвук и са проверени на стенд как разпрашават и какъв дебит имат. Не знам доколко МПХ играе роля при тези обороти,но явно нещо се бъгва.чудя се дали да не го изключа и да видя какъв ще е резултата.Има ли опасност,ако го изключа?Brava ELX 1,6 16V, 90PS , LPG BRC Sequent24
dudulia написа:Не знам доколко МПХ играе роля при тези обороти,но явно нещо се бъгва.чудя се дали да не го изключа и да видя какъв ще е резултата.Има ли опасност,ако го изключа?Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
Проблема ви много ми прилича на избила или частично пробита мембрана на регулатора на налиагането за бензина.Пробваи така извади маркучето което излиза от регулатора и отива към смукателниа колектор и го запуши откъм регулатора.А от страната на колектора запуши отвора защото при пробата ще взима въздух.И въобще като изжадиш маркучето го помириши пониакога даже съм имал случаи и да излиза бензин.ALFA ZLODEO 156 2.4 JTD=140PS
Danchojn написа:dudulia написа:Не знам доколко МПХ играе роля при тези обороти,но явно нещо се бъгва.чудя се дали да не го изключа и да видя какъв ще е резултата.Има ли опасност,ако го изключа?)Spark advance 0,8 degEngine Load 94,7 mg/iInjection timing 300,9Baro presure 742 mm/hgMAP 252 mm/hgTPS -0,4 deg (нормално ли е да е с отрицателна стойност?)Относно ламбдата волтажа варираше 0,4 -1,1 (рядко пада до 0,2 вота)Когато избирах да ми калкулира ламбдата цветните квадратчета варираха основно между червено и розово до зеленото.От време на време премигваше зелената лампичка(рядко) и доста често изключваше (OFF) (предполагам,че това се получаваше при ламбда над 1)Дадените стойности са при 848 оборота. Мен ме впечатлиха стойностите в червено.Не знам дали са нормални.
