От известно време имам следният проблем. При празен ход и спускане на наклон Бравото (1,2 82 кс) гасне. А когато е на място оборотите играят между 400-800 и в последствие изгасва. Ако някой е имал подобен проблем бих се радвал да сподели с мене неговото решение.Грешен раздел -> ПреместенаМодераторски екип на fiat-bg.org
Проблем с ниските обороти,
Re: Проблем с ниските обороти,
Sashi86 написа:От известно време имам следният проблем. При празен ход и спускане на наклон Бравото (1,2 82 кс) гасне. А когато е на място оборотите играят между 400-800 и в последствие изгасва. Ако някой е имал подобен проблем бих се радвал да сподели с мене неговото решение.F/I/A/T/ Stilo 1.9 16v 04г.
Sashi86 написа:От известно време имам следният проблем. При празен ход и спускане на наклон Бравото (1,2 82 кс) гасне. А когато е на място оборотите играят между 400-800 и в последствие изгасва. Ако някой е имал подобен проблем бих се радвал да сподели с мене неговото решение.Грешен раздел -> ПреместенаМодераторски екип на fiat-bg.org
