има ли турбо
    има ли турбо
    колеги здравейте
    дай снимки да видим за какво става вапрос .....
    AUDI 1.8 20V TURBO
      Ако си 108kw двигателя ти е 2.0 8V Turbo и ако не включва значи наистина имаш някакъв проблем, ако можеш дай на снимка точно лампичката която ти свети.
      Punto 1.4 GT 94г.
        колеги сега колата не е при мен ама тази лампи4ка е червена с едно капаче такова и от долу под капачето сякаш има някаква течност обозначена е с 3 чарти и над тях това като тапа някаква колко с трува едно турбо ако е от там проблема и може ли да е от някоъ датчик такав дето управлява турбото да е здал багажа или да е откачен ако можете ми кажете цена за тва турбо аз ще я закарам на диагностика да видя какво ще кажат там
          Нова турбина е много скъпа. Чувал съм, че в Софето имало сервиз, където подменят всичко от вътре и правят баланс на перката и т.н. за около 600 лв. За съжаление не мога да те насоча по-точно.
          Fiat Tipo 1.4i.e. 72hp 1993 - истинският автомобил
            ти по какво разбра че неработи то не вклучва то работи постояно
            STILO 1.4 16v.
              Това което описваш, е лампичката за нивото на антифриза в радиатора
              Punto 1.4 GT 94г.
                ivan77 написа:
                ми то изобщо не варви тая колица за тва мисля че се е скапало турбото карах друго такова с турбо пак след 3000 оборота откача пак тва изобщо не ще да откине
                  worker написа:
                    може да е от много неща като почнеш от мрьсен филтьр до стигнеш до износен двигател.маисторите какво казват
                    STILO 1.4 16v.
