Здравейте колеги имам следня проблем с Пунто 1,2 ЕЛХ 75 сутрин като го запаля не държи обороти те са около 500-600 двигатела се тресе смениах стъпковото моторче и ТПС но не стана чистих дроселната клапа но пак сащата исторя слагах подобрител в бензина но уви що загре ниама проблеми нито на газ нито на бензин Ако някои може да помага на елкона нищо не показва Благодаря ви предварително
Не държи обороти студена
Valiosport написа:Провери си свещите може те да са за смяна и пиши какво е станалоУспех
Втората......пак същата!
(_-_)______////_______(_-_)
Punto75-Вече на жената!
vladko_76 написа:Здравейте колеги смених датчика и на коленовиа вал но нищо не става все е така незнам вече какво да правиа помагаитеPunto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
Абе хора . Стига се подлъгвали човека да дава пари на вятъра. Подобен проблем може да е от много датчици. На всеки е било от различен датчик.Най0добре е да отидеш на диагностика. Те ще си замерят всички датчици (всички тестери имат режим да гледат данните "наживо" ). И така , че смениш само този датчик, или изпълнителен елемент който трябва. Да не говорим, че би могло да е от дюза, нагар в цилиндъра, кабели на свещи...трябва ли да сменя всичко това ?! Особенно пък ако е попаднал на дефектна част, и е някое от досега сменените....FIAT Punto '94, 1.1 Petrol
Колегата е ходил на диагностика няколко пъти и нищо! Чистил е и дюзите наскороPunto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
