Измерване на TPS? Как?
    Колата е Фиат Типо 1.6 i.e, двигател 835.C1.000, модел 1994 година с моноинжекцион на Bosch. Въпроса ми е как се мери TPS дали е изправен и дали работи нормално?Уточнявам, че сензора има четири извода.Колата на газ работи перфектно, но на бензин дъвче на празен ход, няма мощност, трудно набира обороти, като набере обороти, евентуално с много движение на педала на газта, пак губи мощност...
    FIAT Tipo 1.6 i.e SX 75 hp - The best city car
    Renault Scenic 1.6 16V RXT 107 hp - The best cruiser
    Re: Измерване на TPS? Как?
    bgaf написа:
    Ами колега....да ти кажа незнам как се мери и аз имам същото типо,и ми правеше същия проблем,а сега смеси и масло с вода....общо взето много пара ще се хвърля......а по проблема даже ми спря и подаването на ток към бензиновата помпа......и си я карах само на газ....после ми се спука кутията на въздушния филтър , карък съм май
      bgaf написа:
      Проблема не е от ТПС ако беше м него и на ГАз щеше да е зле!!!
      Втората......пак същата!
      (_-_)______////_______(_-_)
      Punto75-Вече на жената!
        Не мисля, че TPS работи и на газ, защото отварянето на дросела е механично и като се отвори дупката, газта влиза и гори...Но на бензин TPS казва колко гориво да впръска инжектора...Мисля, че TPS влияе и на предварението на запалването...Но на газ ми се струва, че и да не работи, няма да окаже голямо влияние на работата. От вървенето, паленето студена, ускорението и т.н. на газ, нямам никакви оплаквания, което ме навежда на мисълта, че точно там ми е проблема и искам да го измеря, за да се убедя, че трябва да дам 150 лева за нов сензор.Чакам други мнения...
          колега,един прятелски съвет: не се занимавай,и без това няма да караш на бензин.на моето Уно му беше такъв проблема.отвивах,нагласях,рисувах с молив пистите, дори слагах и от ауди80 моно,не ще и не ще.пали на бенз и горе долу върви колкото да ме прибере ако ми свърши газта.ТПСа не играе роля на газ.карай си колицата и не се набутвай излишно.иначе се мери с мултицет,ама не знам как,знам само че черния кабел е захранващия.
          Lancia Dedra 1.6 90ks- италианка с характер
          Fiat Uno 1.1 55ks Fire- супер здрава машина, вече бивша
            Колега обясни ми какво по точно се случва като запалиш на бензин, че нещо не можах да те разбера
            Теоритиците си лаят, голфа си върви!
              Ами получава се следното...Колата пали все едно всичко й работи нормално...След известно време или след неколкократно подаване на газ, оборотите на празен ход стават нестабилни... или колебаят(падат) или се вдигат до към 1500 и пак падат и това се повтаря...На средни и големи обороти работата пак е нестабилна и колата не може да държи определени обороти с определено подаване на газ, а ги мени постоянно...Дотук всичко това на място...В движение се получава ефекта, че колата няма мощност... даже не мога да тръгна нормално от кръстовище, а трябва да набера 5000 оборота, че евентуално с плавно отпускане на съединителя да тръгне... На втора вече става страшно - започва едно придърпване, че можеш да си изкараш всички камъни от бъбреците...Засега съм успявал да я карам на бензин с постоянно припомпване на педала на газта и то само за да стигна до газостанцията...Като припомпвам педала постоянно се опитва да набира, но всичко е с постоянно прекъсване...и придърпване( накрая ще скъсам някой тампон на двигателя)...Та това е в общи линии...На газ върви почти идеално, в смисъл не мога да се оплача. Има мощност, пъргава е, набира, че даже и спира, ама това е щото си оправих регулатора на спирачките на задния мост...
                Значи като те слушам моето правеше така, но само като е студена и като загрее се оправяше и беше от датчика за температурата на инжекциона смених го и се оправи. Проверявал ли си датчици Мене ме съмнява, че е от моно инжекцията Колата има ли датчик на коляновия вал
                  Датчика за температурата работи нормално или поне така ми показа на няколкото тествания на стенд за диагностика... А на коляновия вал има датчик за горна мъртва точка, ама в него не се съмнявам, щото той ако не работи тая кола няма да запали нито на газ, нито на бензин...Пробвах с разкачване на датчика и ефекта беше гаснене на колата и на газ, и на бензин...
