Търся информация за това как се зацепва делкото при двуваловите 8v мотори.При мен няма никакви белези т.е. няма по какво да се ориентирам.И снимки биха ми свършили работа.Ориентировъчно как трябва да стои делкото за да запали?Мотора конкретно е 1.6 два вала но предполагам че при всички карбураторни е еднакво.
Зацепване на делкото при двуваловите 8V мотори.
Закарваш първи цилиндър на ГМТ и слагаш така делкото/разпределителя, че да сочи към първи цилиндър (палеца) Ако от самото делко/разпределител се прави центровката трябва да видиш в момент когато трябва да се подаде искра палеца да е точно срещу даденият цилиндър на капачката, защото може да се получи да е преди/след него и по някой път между два цилиндъра. Последното важи когато привода е със ситен шлиц/шестограм и има много положения на зацепване. Това е като цяло при зацепването на делко/разпределител при повечето двигатели.ЕДИТ: Забравих само да ти кажа, че и клапаните на първи цилиндър трябва да са затворени иначе може да се окаже, че си правил зацепването когато не са затворени и после ще гърми, но това се лекува като завъртиш на кръст кабелите на капачката.
