Капак кън помпата на Фиат Пунто
    Здравейте, направих една простотия колеги... реших да си сменям задния горивен филтър, но понеже предишния собственик не беше го сменял изобщо и беше клеясало всичко както и бяха счупени чопчетата за изкарване на маркучетата дръпнах по рязко и ми се счупи пласмаската към маркуча на корпуса под задните седялки където е маркуча за помпата резервоара ли нз точно че какъж е начина предполагам тряаа сменя цялото то р рфно пластмасово кръгло там са два маркуча бензинови ли нз и да ми кажете може ли само той капак да се смени и цена да ми кажете че направо ще си умра... там под седялката се маха едно металко капаче и се стига до този кръгъл корпус моля помогнете
    Re: Капак кън помпата на Фиат Пунто
    St3althX написа:
    това е цялото тяло на помпата и трябва да се смени ) за това се ходи на сервиз те да му берат те гайлето
    Power Under Pressure
      кола помпа
      може да си навиш еда тръбичка на края с резба и да е залепиш -временно макарче карах така повече от година иначе трябва да си купиш цял кожух за помпа -обикновенно върви с помпата поне 50 лв от Италянеца
        аха значи не се продава отделно трябва с цялата помпа а може ли някой да ми каже точна цена на помпата благодаря ви
          Re: кола помпа
          kluchar написа:
          можеш ли да ми обясниш по подробно как си го направил ?
            мога да ти намеря нова стойката,но както каза колегата те вървят с помпата комплект,ако изкаш пиши ЛС
              мога ли да ви попитам значи има ли значение помпата от какво пунто е смисъл от двигателя понеже имам един познат има пак пунто но 75 коня дали ще стане? и да попитам ако взема от там само кожуха може ли ад се махне без помпата или са си заедно?
                Помпата се сваля много лесно от кожуха.Като извадиш целия кожух първо махаш пласмасовия капак отдолу,той се държи на 4-5 скобички.После откачаш кабелчетата и маркуча от помпата и точно под нея има едно болченце което я държи.Махаш и него и тя излиза.Много лесно става.На мене ми отне около 30мин. цялата смяна,от началото до паленето на колата.Успех и да кажеш какво е станало.П.С. мисля че няма да имат разлики кожусите на двете помпи.
                  помпа
                  счупеното парче не може да се залепи с познатите лепила за това пробих един алуминиев болт с размерите на счупената тръбичка /такъв имах/ и го навих като направих преди това резба в пластмасата където е било счупено и го залепих за по сигорно незнам с какво лепило съм имал карах е някъде 1 година и си намери друга здрава после е подарих на закъсал от Форума А помпа става от друго Пунто 1.1 =1.2
                    првах със тръбичка все ми миришеше във купето и си купух ново тяло за помпата
                      izvinqvam se ama mi se ebava fletype-a zna4i vikam da svalq mahnah klemata i dvete marku4eta i reshih da mahna kapaka toi e krugul i spored mene trqva da se otvurti no qvno ot boklucite deto ne e otvarqno do sega i nqma beton e ne moga i ne moga da go otvurtq ... nqkakvi idei?
                        Re: помпа
                        kluchar написа:
                        не са еднакви особено ако 1,2 е МПИ налягането е друго!
                        Втората......пак същата!
                        (_-_)______////_______(_-_)
                        Punto75-Вече на жената!
                          кола помпа
                          ами взимаш чук и една здрава права отверка и бой по ръбовете не много силно - да не ги счупите ако натискаш на долу по ще се завърти то си имо ключ ама кой да го направи или да го има
                            izkartah q az ama stava li v kraina smetka ot 1.2 zashtoto namereh pompa ama ot 1.2???
                              помпа
                              ами да става ако мислиш и ти се вижда да е много по чазлична -щото може и да е сменяна с друга различна от такава за PUNTO сложи си старата -/МОТОРЧЕТО /а ползвай само новия кожух
