Здравейте,Проблемът ми е следният, колата е на 180 хил. км. (колко са реални не ми се мисли), имаме я от вече 4 години от миналата зима колата започна да си трака, и ми обясниха, че заради студеното време повдигачите така правили, за жалост обаче колата не спря и цяло лято си трака и си продължава и досега (комшийте и викат най - тихя дизел в махалата). Отидох при двама автомонтиори за да се ме посъветват, какво да правя дълга и широка, но хората казаха, че не им е първата и се сменя повдигача/те, които са проблеми, разпределителен вал, гумички разни, почистване на маслената или смяна не се знаело какво било точно и единия ми изпраска 12 повдигача и сумата от 800 лв, а другият само с един(повдигач) около 600 лв. като каза, че може да се мине и по - тънко, ако се частите са от по - ефтинките (за гр. Пловдив са цените).Та единия вапрос ми е следния това ли са нормалните цени някой, който наскоро е сменял или знае и по - важният ми е ако не ги сменя опасно ли е за колата освен тракането и може би по - висок разход на двигателя (задавам го този въпрос, защото честно не ми се дават 800 лв за кола, която се продава за 2000 лв. има няма ).Благодаря ви преварително.П.С. Намерих няколко теми за този проблем, но все пак да си попитам...
1.4 Браво 98г вал, повдигачи, маслена магистрала ...
Цените може да ги провериш в http://www.axm-auto.com. Ако тръгнеш да сменяш всичко: вал, кобилици, повдигачи и гумички на магистралата ще ти излезе солено ~800лв само частите. Но дали наистина всичко е за смяна ... това трябва да ти го каже някой смислен майстор. Първо си провери вала: махни капака на клапаните и виж какво е положението. Може и някоя снимка да сложиш за да видим. Ако ти е заминал повдигач решението е смяна на всичките! Може и с добавки за масло да я мъчиш, но вероятноста за по-голяма беля, не е за пренебрегване. И все пак пусни някое клипче тук за да чуем този дизел ...Ако караш с прецакан повдигач - съсипва се кобилицата и вала, а разхода ти лека по-лека ще нараства. Имаше случай и с изпаднала кобилица ако не се лъжа ... Като цяло не е добра идея. Ако няма да бракуваш колата я "излекувай" докато е време.Fiat Marea 1.8 16V ELX
tedynaidenov написа:Цените може да ги провериш в http://www.axm-auto.com. Ако тръгнеш да сменяш всичко: вал, кобилици, повдигачи и гумички на магистралата ще ти излезе солено ~800лв само частите. Но дали наистина всичко е за смяна ... това трябва да ти го каже някой смислен майстор. Първо си провери вала: махни капака на клапаните и виж какво е положението. Може и някоя снимка да сложиш за да видим. Ако ти е заминал повдигач решението е смяна на всичките! Може и с добавки за масло да я мъчиш, но вероятноста за по-голяма беля, не е за пренебрегване. И все пак пусни някое клипче тук за да чуем този дизел ...Ако караш с прецакан повдигач - съсипва се кобилицата и вала, а разхода ти лека по-лека ще нараства. Имаше случай и с изпаднала кобилица ако не се лъжа ... Като цяло не е добра идея. Ако няма да бракуваш колата я "излекувай" докато е време.Bravo 1.6 16v 97г. + АГУ
maskarata написа:tedynaidenov написа:Цените може да ги провериш в http://www.axm-auto.com. Ако тръгнеш да сменяш всичко: вал, кобилици, повдигачи и гумички на магистралата ще ти излезе солено ~800лв само частите. Но дали наистина всичко е за смяна ... това трябва да ти го каже някой смислен майстор. Първо си провери вала: махни капака на клапаните и виж какво е положението. Може и някоя снимка да сложиш за да видим. Ако ти е заминал повдигач решението е смяна на всичките! Може и с добавки за масло да я мъчиш, но вероятноста за по-голяма беля, не е за пренебрегване. И все пак пусни някое клипче тук за да чуем този дизел ...Ако караш с прецакан повдигач - съсипва се кобилицата и вала, а разхода ти лека по-лека ще нараства. Имаше случай и с изпаднала кобилица ако не се лъжа ... Като цяло не е добра идея. Ако няма да бракуваш колата я "излекувай" докато е време.Fiat Marea 1.8 16V ELX
Всеки сам си преценява. Всичко според джоба. Щото само вала е 400 лв. повдигачите са по 20лв. а маслената помпа е 250лв. ако сложиш и труда кво се получава. Ами аз съм с повдигачи втора ръка, взех ги комплект с валовете преди да бъдат монтирани бяха проверени и за сега няма проблем. На практика при добро мазане на повдигача няма какво да му стане.Bravo 1.6 16v 97г. + АГУ
maskarata написа:Всеки сам си преценява. Всичко според джоба. Щото само вала е 400 лв. повдигачите са по 20лв. а маслената помпа е 250лв. ако сложиш и труда кво се получава. Ами аз съм с повдигачи втора ръка, взех ги комплект с валовете преди да бъдат монтирани бяха проверени и за сега няма проблем. На практика при добро мазане на повдигача няма какво да му стане.Fiat Marea 1.8 16V ELX
С ангренажа няма проблеми, моят майстор така и свикна, че вече със затворени очи ще я оправи. Повдигачите ми един по един са разглабяни и почиствани с кореселин. При добро мазане и добро масло, няма какво да има стане. По скоро тук опасността е при валовете, които може да са останали без циментация и от там да дойде по-големият проблем.Bravo 1.6 16v 97г. + АГУ
Не е задължително да сменяш повдигачите,може някой действително да е заминал,но тава ще може да се каже като ти отворят колата дали са за смяна или не и колко.Може да ти е заминал само вала и кобилиците и то може само някои от тях маслената маггистрала задължително се промива а за по-сигурно и цялата глава(второто и аз не го правих ).Задължително се сменят гумичките на магистралката с нови.Може да промиеш двигателя с добавка за промиване преди ремонта.С нея се работи точно както пише на опаковката,никакви волности!!!Обикновено се ползват 5-10 мин.,гаси се двигателя,отваря се за ремонт,прави се и след това се налива новото масло.
Здравейте,http://rapidshare.com/files/30148798...20_15.mp3.html ето го и звукът от двигателя, след като колата е карана около 20 - 30 км. В ранните утрини звука е доста по-остър.Не мога да снимам самия вал, но от капачката на маслото се вижда (според няколко човека), че е за смяна .Bravo 1.4 12V SX
Доколкото се вижда е доста зле,но снимката е с много малка резолюция и е трудно да се определи така.Виждат се обаче надирания а не трябва да ги има.А ако ти пусна снимка от моя вал няма да спиш цяла нощ Също ми се вижда доста сухо и при теб,като че няма мазане,махни капачката и запали мотора и тогава виж дали пръска магистралата за по-сигурно захлупи дупката с найлонова чашка да не те напръска.На мойта опастност да ме напръска нямашеYellow_Flash_Colorz_PDT_16
roko_ok написа:Доколкото се вижда е доста зле,но снимката е с много малка резолюция и е трудно да се определи така.Виждат се обаче надирания а не трябва да ги има.А ако ти пусна снимка от моя вал няма да спиш цяла нощBravo 1.4 12V SX
Снимката не е чак толкова лоша просто преди това сайта нещо не ми я отваряше та я зуумнах.Виж най-добре е да се отвори да се види в какво състояние е вал ,кобилиците...Еми разпределителен вал АЕ 190 лв.Гумички за вала 32 лв,гумички за клапаните(не е задължително)15 лв,семеринг на вала 13 лв,гарнитура за капака на калпаните 11 лв.Масло 72 лв,добавка за промиване на мотора 12 лв,работа 120 лв,кобилици 250 лв,повдигачи (два) 35 лв-около 750лв общо.Знам че не е честно ама в тая криза другият избор беше да я харизам за 2000 лв или надолу.Кофти двигател.Ама направиш ли го и грижиш ли се за него(редовна смяна на маслото) ще ти е благодарен дълго време(надявам се),поне така се говори от колегите тука.Препоръчвам ти масло Политрон 10х40 американско,остави я Селенията,просто италианците си я препоръчват за колите за да си подкрепят родната индустрия-въпрос на пазарна икономика.http://www.axm-auto.com/
