Колеги не разбирам много от двигатели, но искам да разбера къде се намира водната помпа, дали тече и с какви ремъци е свързана.
схема къде е разположена водната помпа на фиат брава 1.6 16V
Re: схема къде е разположена водната помпа на фиат брава 1.6
niki_fena написа:Колеги не разбирам много от двигатели, но искам да разбера къде се намира водната помпа, дали тече и с какви ремъци е свързана.Фиат Мареа Уикенд 1.6 16В спортни валове , оригинален италиански софтуер,всмукателни колектори ф52, дросел ф68, генерация ф60,инжектори незнайни. Резултат - 16.670 сек 400м.
ogi28b написа:Това което се вижда на тази картинка не ми прилича на ангренажен ремък. Това за което говори колегата Atanas71 повече изглежда като маслена помпа.Намери схемата на ангренажния ремък и провери това което съм написал
Защото много дезинформационно се получава с показването на схемата на пистовия ремък минаващ през алтернатора и хид.помпа.
simeon3000 написа:Ето схемата на ангренажния ремък. Пита се къде е водната помпа?Фиат Мареа Уикенд 1.6 16В спортни валове , оригинален италиански софтуер,всмукателни колектори ф52, дросел ф68, генерация ф60,инжектори незнайни. Резултат - 16.670 сек 400м.
Ама аз като говоря - не приказвамВодната помпа се вижда добре на първата снимка, закодирана с номер 104-02, затова казах, че това не ми прилича на ангренажен ремък. Номер 9 от втората снимка е колелото на маслената помпа, която е номер 103-01. Но кой знае, може ЕПЕР-а да е сбъркан, а колегата Atanas71 да е прав, все пак той има такъв двигател, вервайте му.Понеже намеси и хидравличната помпа, ето я и нея - 412-08
ogi28b написа:Ама аз като говоря - не приказвамВодната помпа се вижда добре на първата снимка, закодирана с номер 104-02, затова казах, че това не ми прилича на ангренажен ремък. Номер 9 от втората снимка е колелото на маслената помпа, която е номер 103-01. Но кой знае, може ЕПЕР-а да е сбъркан, а колегата Atanas71 да е прав, все пак той има такъв двигател, вервайте му.Понеже намеси и хидравличната помпа, ето я и нея - 412-08
Не не е объркан ЕПЕР-а точно това е което показваш Просто съм отворил на 1.8 16В двигател и съм писал по горе . Грешката е моя
Затова такива работи се пишат в светлата част на деня
и задължително на трезво
Какви ли не чудеса прави алкохола Yellow_Flash_Colorz_PDT_37
