Странна промяна на обороти при 1,6 двигател
    Колеги,имам следният проблем:При подаване на газ до около 1800 оборота (при спрял автомобил) и задържане педала на газта моторът започва да работи леко неравномерно,след което в рамките на няколко секунди достига до 2400-2500 оборота,като педала на газта е задържан на същото положение.Освен това при каране на скорост (най-вече втора или трета) около тези обороти има едно предърпване,като понякога е много силно лашкане,все едно натискаш и пускаш газта.Съмненията са ми в ТПС,защото стойностите му са 800-2100Ома, а в аутодата са 0-1200.Изключвам вариант дюзи,защото го прави както на газ,така и на бензин. С ГИ съм,от където следва,че работата на бензин влияе пряко върху работата на газ.
    здр. колега аз съм със същата комбинация бензин инжекцион и имах подобен проблем но добре че се появи още като монтирах газовата и ми започна да предарпва около 2000-2200 в тоя диапазон някаде,ми оправихме го със нови кабели и свещи след два три месеца пак ми се появи оказа се че това което ми сложиха във фобус (там ми е монтиран инжекциона) са ми сложили(продали) ментета от всякаде и пак нови кабели нови свещи и от тогава нямам тоя проблем и всичко си е в ред
      Не мисля,че проблема е в запалителната система,защото кабелите са ми на няколко месеца,Беру оригинални.Свещите са по-стари,но пак са оригинални Беру платинум.
        приател ми донесе ми бошки от германия,за около 2000 км две ми бяха избили
        фиат Мареа 1.8 комби
          Колега не знам какво са ти донесли,но как си обясняваш увеличаването на оборотите с около 800 при едно и също положение на педала на газта?
            аз си го обеснявам със спирането на работа или лоша работа на някой от цилиндрите(при 1.6 16 в винаги работят по два едновремено 1-4 и 2-3)така че ако има един цилиндър да не е в ред се влияе и другия от него заради двойната искра но ако искаш отиди на една диагностика но не на EKUто а на запалителната система и там ще кажат как е положението и дали всичко е в ред (стенда е от тия старите дето се правеха центровки на жигулите и ладите на времето или газ анализатор май пак върши същата работа но не съм сигурен)успех от мен и безаварийно каране
              Re: Странна промяна на обороти при 1,6 двигател
              dudulia написа:
              ...Съмненията са ми в ТПС,защото стойностите му са 800-2100Ома, а в аутодата са 0-1200...
              Тук Аутодата бърка и твоя си е наред. Стойноста му трябва да се мени от 800-900 до 2100-2200. Калпави са дюзите на този мотор и това си е. Няколко пъти пускаш такава тема, ако не се лъжа. На такъв проблем няма какво толкова да му се обръща внимание. Лично мнение. Ако беше сложил обикновена газова нямаше да имаш такива грижи на газ, но това е друга тема.
