Колеги,знае ли някой дали съединител от Браво 1.6 16V става на Браво 1.4 12V.Доколкото гледам в сайта на АХМ АУТО съединителите са два вида: за 1.4 са 190х20 - не знам за кои години(не пише) и 200х20 - за модели до 09.1998г.,а съединител за 1.6 твърдо си е 200х20.Моята кола е производство 1997г.Питам,защото мога да го взема изгодно.
Съединител Браво 1.4
Аз поне преди няколко месеца като сменях моя той беше 200x20 но дали е съвместим с на 1.6 се съмнявам понеже смятам че най-малкото скоростните кутии би трябвало да са различни.Поне така мисля все пак не съм на 100% сигурен.Alfa Romeo 159 1.9 16V JTDm powered by Sprintauto Service
Моята е произведена 12.1996г. и е със 190мм съединител, миналия месец го смених при Христо. 200мм са за по-новите сигурно след 09.1998г., в сайта сигурно е объркано. Сложих FIAT (излезе Valeо), засега доволно, но отлепя доста по-рязко от стария. Хода на полусъединител е поне два пъти по-малък, сигурно щото е нов още де. Влез е ЕПЕР по номер на рама и сравни оригиналния номер с този от сайта на ахм-ауто.Fiat Brava 1.4SX '97 (Бензин & Метан)
Благодаря,ще го видя в ЕПЕР по номера на рамата.Дават ми го за 60 лв. и е в добро състояние.....затова,а моят е пътник така или иначе.В сайта на АХМ го дават Валеото ужким различно от Фиат,пък то може да се окаже че са едно.Така се оказа и за вала :има АP и Fiat,но само АP правят за Фиат и няма такъв на Фиат.Момчето в магазина така ми обясни.
spark написа:А на мен хит-ко ми обясни, че като отворят кутията Фиат и някой път съединителя е Валео, друг път е АР. Моя се оказа Валео, а вала е АЕ.
аз мочя който извадих беше валео, но предпочетох да го сменя със sachs защото го дават по издръжлив (около 35% или нещо такова)Първоначално и на мен така хода на полусъединител мо беше малък, но след 1000 километра каране всичко си дойде на мястото...Колеги колко е живота на един съединител ?Fiat Bravo 1.4 SX Klima, LPG ,Avansator, Xenon, high-end stereo
части за 1.4 http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=56320
части за темпра http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=56318
тел. 0883437022
Rezko написа:Колеги колко е живота на един съединител ?Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
На мен нещо ми хлопаоткъм съединителя или е той или е първичен вал на скоростите.Като е на място потропва напоследък мнго яко,като натисна съединителя и хлопането изчезва?!?Иначе е леко твърдичък на натиск...А че ще го сменя с ВАЛЕО спор няма,но не искам да рискувам да вземам този за 1.6,че я стане я не.
roko_ok написа:На мен нещо ми хлопаоткъм съединителя или е той или е първичен вал на скоростите.Като е на място потропва напоследък мнго яко,като натисна съединителя и хлопането изчезва?!?Иначе е леко твърдичък на натиск...А че ще го сменя с ВАЛЕО спор няма,но не искам да рискувам да вземам този за 1.6,че я стане я не.
тел. 0883437022
Ако изчезва звука с натискането на съединителя, шума идва от кутията.Няма да се плашиш, така можеш да караш още доста време и километри. Стари са вече кутиите и са износени. Същият шум може да го чуваш и при натоварване, примерно с ниска скорост на висока предавка като дадеш газ.Fiat Punto ELX 1.9 JTD 80 к.с.
