Проблем : Вибрации и леко тресене - Фиат Браво 1.6
    Вибрации и леко тресене на волана, скоростния лост и в купето като цяло само при при работа на двигателя празен ход! Правена е диагностика на двигателя - всичко на ред. Възможно ли е да са тампони на двигател?
    от това което казваш е много възможно да е от тампоните на двигателя .... но трябва да се проверят ... така с догатки не става
    AUDI 1.8 20V TURBO
      И аз имам същия проблем- леко тресене във волана и купето на свободен ход. Колега ако отстраниш проблема пиши да се заемам и аз.
      Фиат Пунто 1,2 HSD
        колеги погледнете тая тема мисля че говорим за един и същ проблем:http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=48798
          Днес един колега се вози с мен и каза, че според него почити със сигурност е от тампони на двигател и може би на скоростна кутия, защото при тръгване, особено при по рязко отпускане на съединителя се едно особено вибриране. При установяване на проблема ще пиша, въпреки че в D&N сервиз ми направиха диагностика на двигателя и общ преглед, след което ми смениха свещи и носачи със шарнири - били в едно и казаха, няма друго, но според мен има. Даже не съм сигурен, че са ми били за смяна шарнирите.
            Прочетох посочената от колегата Bat_M тема, според нея проблема идва от ТПС или Ламбда сонда, но къде може да се провери това, към кой сервиз да се насоча?!?
              Bat_M написа:
              Според мен, моя проблем не е точно такъв, защото оборите, като загрее си стоят на 900 и не ми играят даже и с 50. Е може да се случвало някой път, но по принцип лекото тресене си го има и то независи от оборотите, поне така си мисля.
              Фиат Пунто 1,2 HSD
                И според мен проблема ни не е един и същ, при мен оборотите също не играят.
                  А звука от аспуха променя ли се?
                  FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
                    янко написа:
                    Значи, лекото тресене на колата и леката вибрация във волана си я има когато колата е загряла оборотите са 900 и не играят и звука на ауспуха поне не съм усетил да се променя.
                    Фиат Пунто 1,2 HSD
                      За моите симптоми един майстор в Панчарево ми каза, че трябва да се проверят тампоните на двигателя, скоростната кутия, генерацията и цялата изпускателна система.
                        Имал съм такъв проблем с автомобил на приятел и се оказа,че са тампоните.Щом видимо имаш гладка работа на двигателя(не тресе {самия ДВГ е балансиран и не се клати}на ниски обороти,и самите обороти са ти твърди)значи преблема си е от окачването на агрегата към купето-тампоните,направо си търси проблема в тях Успех
                        Fiat Brava 1.6/16v
                        Powered by Fiat
                          А възможно ли е, силното притрисане и ми се струва малко мудното тръгване на 1-ва, като опусна малко по-бърза съединителя също да е от тампон на двигател или скоростна кутия или тампон на изпускателната система?
                            Bat_M написа:
                            За един и същи проблем говорим, но явно никои тук не го е оправил, мн е дразнещо.някакви нови идей ?
                            Fiat Bravo 1.6, 16V, 103 к.с.,
                            182A4.000, 1998г.
                              притрисането при тръгване го имам и аз но при мен оборотите се менят и двигателя работи неравномерно ......значи и тампоните са отишли Yellow_Flash_Colorz_PDT_32
                              Opel Astra Coupe Bertone Turbo Z20LET 200 hp
                              Fiat Bravo 1.6 16v 118 hp ПРОДАДЕН !!!
