Вибрации и леко тресене на волана, скоростния лост и в купето като цяло само при при работа на двигателя празен ход! Правена е диагностика на двигателя - всичко на ред. Възможно ли е да са тампони на двигател?
Проблем : Вибрации и леко тресене - Фиат Браво 1.6
колеги погледнете тая тема мисля че говорим за един и същ проблем:http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=48798
Днес един колега се вози с мен и каза, че според него почити със сигурност е от тампони на двигател и може би на скоростна кутия, защото при тръгване, особено при по рязко отпускане на съединителя се едно особено вибриране. При установяване на проблема ще пиша, въпреки че в D&N сервиз ми направиха диагностика на двигателя и общ преглед, след което ми смениха свещи и носачи със шарнири - били в едно и казаха, няма друго, но според мен има. Даже не съм сигурен, че са ми били за смяна шарнирите.
Bat_M написа:колеги погледнете тая тема мисля че говорим за един и същ проблем:http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=48798Фиат Пунто 1,2 HSD
Имал съм такъв проблем с автомобил на приятел и се оказа,че са тампоните.Щом видимо имаш гладка работа на двигателя(не тресе {самия ДВГ е балансиран и не се клати}на ниски обороти,и самите обороти са ти твърди)значи преблема си е от окачването на агрегата към купето-тампоните,направо си търси проблема в тяхУспех
Fiat Brava 1.6/16v
Powered by Fiat
Bat_M написа:колеги погледнете тая тема мисля че говорим за един и същ проблем:http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=48798Fiat Bravo 1.6, 16V, 103 к.с.,
182A4.000, 1998г.
