Обороти на двигател 1.8 16 Мареа/Браво/Брава?
    Здравейте колеги,интересуваме какви обороти държат автомобилите ви с този мотор , сега в по студените утринни часове?Благодаряедит: Голям съм шматарок Забравих да напиша, че моята сутрин държи 1300-1500 оборота(зависи колко е студено), като загрее малко под 900 оборота и не мърдат.Та се питам обороти в диапазон 1400-1500 не са ли височки или си е нормално!?Грешен раздел -> ПреместенаМодераторски екип на fiat-bg.org
    now. BMW E39 523i '98 170hp
    1500 е много. Моята като е много студено най-много да държи малко над 1100 оборота.
    Моля,пишете малко по-грамотно...
      Нормално е според мен нямаш проблеми.
      Fiat Bravo 1i6
        Съвсем нормално е Аз съм с МАРЕА 1.6 бензинка - и мога да ти споделя, че не само сутрин когато е студено, ами всеки път когато двигателя не е загрял първоначалните обороти са 1200 - 1500. Това се дължи на автоматичния ти "смукач". След един период от 10-20 мин работа оборотите ми се закотвят на 1000. Падат ли ти под 500-700 - колата започва да се клати и аха да загасне - изхода е само един - вдигни си оборотите от жилото на газта Така цяла зима няма да гаснеш по кръстовищата и светофарите. Единствено може разхода да ти се качи с 1 кило на 100 км. Това си е лично мое мнение - ако не помага - търси сервиз Успех!
        Fiat Tipo 1,6i.e.
        Fiat Marea Weekend 1,6 ELX 16V
          FOBOS написа:
          :D А сервизи не Просто се интересувах дали тия обороти са нормални на студен двигател Мерси колеги
            При мен също държи 1200-1300 в големите студове.
            Honda Accord 1.8 115к.с. 96г.
            Honda Civic 1.5 90к.с. 93г.
            Powered by Total & Fobos LPG
              напълно нормални са ти. Моята държи 2000об за около 5мин, а след това като позагрее все едно че гледам Dancing Stars на обороти Но това си има причина - моторчето за празния ход е прецакано.
              Мареа 1,6 16V
                Моята вчера (3 градуса) държеше 1300-1400... и за 5-10мин. паднаха на 850
                Fiat Bravo - 1.8GT /115hp 1997г.
                Audi A4 - 1.9TDi /110hp 1998г.
                Mazda 121 - 1.3GLX / 75hp 1994г.
                  напълно нормални са ти. Моята държи 2000об за около 5мин, а след това като позагрее все едно че гледам Dancing Stars на обороти SmileНо това си има причина - моторчето за празния ход е прецакано.Пробвай с почистване,в много случаи не е за смяна а просто се е задръстило от боклуци и не може да работи нормално.
                    Що ли си мисля че от стъпковото моторче оборотите няма да ги има вместо да са високи, нека някой ме обори ако греша, защото си мисля че единствено TPS-а и температурния датчик за отговорни за стойността на оборотите.
                    Bravo 1.6 16v 97г. + АГУ
                      Като запаля моят Брав-чо, вдига оборотите към 1300-1400 об/мин- сега като се позахлади де. Като загрее оборотите падат до 850 и си стоят там. Колега bravofen, много са 2000 об/мин на студен мотор. Не е много нормално. Поне така мисля де.
                      Bravo 1.8 16V GT ex.
                      Fiat Croma 1.9 16V mjet
                        maskarata написа:
                        Само стъпковото моторче има тези възможности. ТРS и температурния датчик наистина са отговорни за това, но изпълнителния механизъм е стъпковото моторче.
                        Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
