Здравейте.Имам следния проблем.Когато карам и освобдя от скорост оборите ми падат почти до нулата и се усеща как колата почва да тресе но това става за секунда и след това се вдигат до нормалното. Като ми правиха диагностиката и гледахме на компютъра разпечатката от данните никъде оборотите не падат под 800, но в действителност не е така. Сменях датчика при скоростната кутия но нямаше никакъв резултат. Някой да има същия или подобен проблем. То това не ме дразни но понякога гасне и то в неподходящи моменти и се надявам някой да може да помогне.
Падане на обороти на фиат Брава 1.6 103 коня
