Неравномерна работа на празен ход, колата прекъсва леко
    А ако играе на какво се дължи.При мен играе от 1.48- 1.6 по мапа,а елконаджията каза че трябва да е 1.2
    FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
      Много HC значи не изгаря горивото ... Един въпрос - мерихте ли компресия? (стори ми се че беше писал за нея, но като се зачетох пак се оказа пост на друг колега).има разлика от 1 единица в цилиндрите при меренето на компресияот 10.5 и 9.5
      Fiat Bravo 1.6, 16V, 103 к.с.,
      182A4.000, 1998г.
        Моето Браво потдържа 2000 оборота понякога като го запаля... когато го изфорсирам на скорост понякога се оправя...на какво се дължи? Л.С. моля.... Също така и на мен ми играчт Оборотите?
        FIAT, не е само въпрос на сметки - FIAT е убеждение, мания, магия, нещо трудно обяснимо което те завладява, грабва те и те пристрастява.... италианеца е вложил дух във всеки модел!
          martez написа:
          tedynaidenov написа:
          Разликата не е голяма, изключено е от нея да ти тресе толкова много. Компресия 9.5 не е най-добрият резултат, но става. Проклета работа ....
          янко написа:
          Игрането не е на добре! Но за съжаление не знам как се превеждат тези стойности в налягане .... Може би е добре да закачиш нормален простичък вакуумер и да кажеш какво става със стрелката.
          Fiat Marea 1.8 16V ELX
