Бензинова помпа
    Бензинова помпа
    Колата ми е с газова уредба,но бензиновата помпа работи постояно.Трябва ли да сложа реле да се изключва когато карам на газ?Чувал съм мнения,че бензинът охлаждал дюзите и не е хубаво да се спира помпата.Колата е моноинжекция Tempra 1.6 i.e.SW.
    Tempra 1.6 i.e.SW
    Дюзата е само една при теб колега :D ,все пак е моно.Е то как работи на газ,пък бензина охлажда дюзата.Неможе да работи и на двете горива едновременно.Сложи си едно ключе,има възможност да изгори.
    Fiat Tipo
    Corsa b комби !
      Остави си помпата да работи, спира се само дюзата.
        chaveto написа:
        Как се спира тази дюза?Уредбата е слагана в Италия и колата си работи,има и ламбда контрол.Не трябва ли да е спряна тази дюза?Въпросът ми е за помпата,защото ми изгоря една и не ми се сменя втора.А ако я спра ще навредя ли нещо на моноинжекцията?
        Tempra 1.6 i.e.SW
          Според мен помпата трябва да си работи и когато колата работи на газ, в противен случай би могло да клеяса и блокира. Просто трябва винаги да имаш малко бензин в резервоара, защото чрез него тя се охлажда.
          Fiat Tipo 1.4i.e. 72hp 1993 - истинският автомобил
          Fiat Coupe 2000 16V 139hp 1995 - като хубавата жена - кеф ти е да си с нея, но ти къса нервите и джоба - продадена
            2000_16V написа:
            Аз винаги паля на бензин,така е направена и после обръща на газ.Така че ,не мисля че ще клеяса ,като я карам всеки ден.Имах проблем с единия маркуч и бензина си течише докато карам на газ,та затова питам ,ще пречи ли на моноинжекцията ако я спра.Винаги може да стане някоя беля с тези стари маркучи.И има ли смисъл да върти напразно ,ако това не е необходимо?
            Tempra 1.6 i.e.SW
              п
              аз мисля че ще има проблем с ижексиона да стои на сухо.ще се прецака дюзата както и мембраната на реголатора
              тел.0897943620
                Момчета как ще се прецака дюзата колаго колата работи на бензин без включена бензинова помпа.Има ли някой компетентен който да каже как става тая работа.
                Fiat Tipo
                Corsa b комби !
                  Най лесната кола за поставяне на газова уредба е моно инжекциона обеснявам защо просто при него липсва клапан за спиране на бензина а се прекъсва захранването към дюзата и се подава газ едновремено със засмуквания въздух и няма онова исчакване да свърши бензина и т.н. а се приминава директно от едното към другото .Ламбда контрола се поставя с цел компа на моно инжекциона да не трупа грешни дани и оттам да не влоши работата на двигателя като е на газ.При теб колега е направена следната система монтиран ти е ключ който има три режима на работа и едновремено вграден ламда симулатор работи по следни начин на бензин си е както и без газова,на автоматичен палиш на бензин ключа следи оборотите на двигател чрез кабелчето което е навито на някой от високоволтовите ти кабели и след достигане на зададени обороти (по принцип около 1200 1500) обраща на газ,като преди пускането на газ реле което е вградено в ключа прекасва подаването на захранване към дюзата.На газ се пали директно като при подаване на контакт ключа подава газ за много кратко време и след това исключва понеже няма импулси от високото напрежение(ефекта е т.наречения (черпене) като при вакуумните испарители).Дано съм успял да обесня до тук работата на газовата система на автомобила ти а сега и конкрето по вапроса помпата не е желателно да се прекъсва по време на работа на газ понеже се получават всички изброени от колегите ефекти(затлачване на помпа,отлагане на отпадаци по дюзата,исъхване на платната на регулатора за налягане и т.н.) и сега и още малко инфо за помпата,дори и когато колата ти е на бензин помпата вдига по високо налягане отколкото е необходимо за работа на двигатела и излишното се враща обратно в резервоара (в случая на газ ще се връща малко повече гориво отколкото на бензин)дано съм бил полезен с написаното по горе.Успехи от мен и безавариино каране
                    Bat_M написа:
                    Най лесната кола за поставяне на газова уредба е моно инжекциона обеснявам защо просто при него липсва клапан за спиране на бензина а се прекъсва захранването към дюзата и се подава газ едновремено със засмуквания въздух и няма онова исчакване да свърши бензина и т.н. а се приминава директно от едното към другото .Ламбда контрола се поставя с цел компа на моно инжекциона да не трупа грешни дани и оттам да не влоши работата на двигателя като е на газ.При теб колега е направена следната система монтиран ти е ключ който има три режима на работа и едновремено вграден ламда симулатор работи по следни начин на бензин си е както и без газова,на автоматичен палиш на газ ключа следи оборотите на двигател чрез кабелчето което е навито на някой от високоволтовите ти кабели и след достигане на зададени обороти (по принцип около 1200 1500) обраща на газ,като преди пускането на газ реле което е вградено в ключа прекасва подаването на захранване към дюзата.На газ се пали директно като при подаване на контакт ключа подава газ за много кратко време и след това исключва понеже няма импулси от високото напрежение(ефекта е т.наречения (черпене) като при вакуумните испарители).Дано съм успял да обесня до тук работата на газовата система на автомобила ти а сега и конкрето по вапроса помпата не е желателно да се прекъсва по време на работа на газ понеже се получават всички изброени от колегите ефекти(затлачване на помпа,отлагане на отпадаци по дюзата,исъхване на платната на регулатора за налягане и т.н.) и сега и още малко инфо за помпата,дори и когато колата ти е на бензин помпата вдига по високо налягане отколкото е необходимо за работа на двигатела и излишното се враща обратно в резервоара (в случая на газ ще се връща малко повече гориво отколкото на бензин)дано съм бил полезен с написаното по горе.Успехи от мен и безавариино каране
                    Благодаря колега.Много важна информация.
                    Fiat Tipo
                    Corsa b комби !
                      Благодаря на всички,които се отзоваха на въпроса.Ако някой има някакво различно мнение ,нека го сподели с нас?
                      Tempra 1.6 i.e.SW
                        От три години сложих ключ и при работа на газ изключвам помпата.Нямам никакви проблеми с палене на бензин,вървеж,запичане на дюзи и регулатор на налягане.Но всеки решава сам,това е форум в който търсим или даваме помощ,не е необходимо нечий съвет да бъде приеман априори.
                        Fiat Tempra 1.8 i.e. DOHC SW
                          Не си попаднал на калпав бензин с вода или някаква друга гадост която да остане не подвижна само в помпата или някъде другаде и да направи белята.
                            Не е лошо вместо да си спираш помпата да си оправиш маркучите, че белите бързо стават. А с огъня майтап не бива.
                              2000_16V написа:
                              Колега,ако говориш на мен,защо смяташ,че нещо по колата не ми е наред,още повече по бензинопровода?
