Купе 2.0 пали трудно, дали е от свещите?
    Здравейте колеги,от както се застуди колата ми взе да пали трудно.В смисъл завъртам ключа колата пали ама в първите 2-3 секунди все едно не и достига гориво.После се форсира до 2000 оборота и се оправя.Питах един познат и каза да си проверя свещите че, Фиат Купе било капризно от към свещи.Значи аз съм с някакви "Lucas" обаче се оказа че те били за Опел или Фолксваген.Днес се разрових в нета и и гледам че за Kупе 2.0 16 са дадени Champion RN7YCC.Дали да си сменям свещите или не е възможно да е от тях??Колега, не с такива заглавия от една дума! Заглавието допълнено, темата преместена в подходящия раздел.Модераторски екип на fiat-bg.org
    [URL=http://kachi-snimka.info/viewer.php?id=viu1250518520f.jpg
    Според мене никога не е излишно още повече че ако сегашните ти свещи са на преклонни километри.Помисли посабери мнения и в зависимост от финансовата ти възможност се ориентирай към марката.Успехи
    Fiat Tipo 1.4 91 AGT cat.
    Fiat Marea 1.6 16v 99
      Може всичко да ти е наред, но акумулатора ти да си е тръгнал и по тази причина да ти прави тези номера. Пробвай с друг или ако нямаш от къде да вземеш на заем си вземи едни кабели за ток и помоли някой комшия да ти подаде ток и пробвай. Ако свещите, кабелите или дистрибуторната капачка не са ти наред при този автомобил моментално ще го усетиш в разхода на гориво и/или черния дим отзад. Прекалено много са капризни. А и как са ти тихите обороти, нормални ли са в сравнение с преди да се появи проблема с паленето. Ако не са - почистване на моторчето за тихите обороти. Успех. И като оправиш проблема да не забравиш да пишеш точно от кое е било.
      Fiat Tipo 1.4i.e. 72hp 1993 - истинският автомобил
      Fiat Coupe 2000 16V 139hp 1995 - като хубавата жена - кеф ти е да си с нея, но ти къса нервите и джоба - продадена
        Еми днес поръчах свещи и утре ще ги сменя.А акомулатора,тои се е наред.Има черен пушек от астпуха и разхода е над 15л/100км.На ниски е добре държи 1000-1100 оборота и като стигне 80-90 градуса колата и пада на 900 оборота.Интересното е,че го прави като позагрее и като угасне после много мирише на бензин.Утре като ги сменя ще кажа дали е било от тях.
          Смених свещите и колата се оправи сега всичко си е О.К
            От любопитство - какви сложи?
              Ето тези---> "CHAMPION RN7YCC" и от тогава нямам проблеми Yellow_Flash_Colorz_PDT_18
