здр нов съм и може да сгреша някаде.имам такъв проблем:клапаните ми тракат на свободен ход да ги сменям ли или има и др начин.фиат мареа 1.8
тракащи клапани
По-вероятно е да тракат хидравличните повдигачи на клапаните. В повечето случаи се касае за позапушени такива следствие на ненавременната смяна на маслото. При мене на единия Фиат се оправи с добавка за промиване на маслените магистрали,повдигачи и т.н и сипване на истинско масло след това. На моето Браво след още 2000км ще направя същата процедура с промиването да видиме дали ще има ефект и там.Фиат Крома 1.9 16v+
Фиат Браво 1.6 16v
Фиат Мареа 1.6 16v
pi4_s_bravo написа:По-вероятно е да тракат хидравличните повдигачи на клапаните. В повечето случаи се касае за позапушени такива следствие на ненавременната смяна на маслото. При мене на единия Фиат се оправи с добавка за промиване на маслените магистрали,повдигачи и т.н и сипване на истинско масло след това. На моето Браво след още 2000км ще направя същата процедура с промиването да видиме дали ще има ефект и там.Целта е една,скороста е различна - HGT !
Вярно е и аз си имам един тракащ :D Остават ми 1000 км. до 8000 и сменям маслото.. викам преди това да боцна и аз една добавка и тогава новото масалце. ако не се оправи то поне ще е една идея по-добре.Fiat Bravo - НАЙ-БЪРЗИЯ с вариатор Powered By . . .
Fiat Marea 1.6 16V - Not Powered By ... YET !
Alfa Romeo 155 2.0 8v Twin Spark - в гаража ...
Lancia Delta 1 HF 2.0 8v TURBO
Колеги, имайте 1 наум с тия добавки. Не знам за 1.8, ама в 1.6 при смяна на маслото в двигателя остават 0.7 - 0.8 литра. Ако в това (доста голямо) количество масло има някаква гадост, за която производителят й казва да се ползва 5 минути и да се маха, аз не бих си го оставил в колата. Казвам го от опит - наскоро сменях масло и сипах такава добавка профилактично. След смяната новото масло си беше видимо разредено, та на следващия ден си го смених още веднъж, за по-сигурно.Антверп, Аалст, Люцерн, Слован, Олимпия, Беверен, Публикум, Тампере, БАТЕ (Борисов), ЖИЛИНА и Дебрецен ... следва продължение...
Може да използваш някоя от добавките за промиване на двигател на redex, STP, liqui moly или castrol.Alfa Romeo 159 1.9 16V JTDm powered by Sprintauto Service
Колега, използвай маслата на Политрон. Рекламират се във форума.Имат много добри миещи качества. Не ти трябват други добавки. Пандата е вече с второ такова пълна синтетика. Преди това бях със Селения 20К, после Кастрол Магнатек и никога не съм виждал толкова чист мотора. Поне може да пробваш.На една дърта Аскона сложихме също Политрон и след седмица каране собственика и вика - вдигна се нещо нивото на маслото. Махаме капачката за наливане и гледаме доста по-чисто от преди. Еми източихме го и няма да ви казвам какво изтече. Собственика пожела пак същото масло и не се е оплаквал. Досега автомобила е бил каран само с минералки.Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
Danchojn написа:Май вече не се рекламиратPolytron Products Are Today's Most Technologically Advanced Lubricants
