Колата е Типо 1.6 моно, едновалка. Като стигне и мине 90 градуса почва да придърпва яко и в следващия момент гасне. За съжаление газта свърши и не можах да пробвам дали и на газ ще го прави, засега знам, че го прави само на бензин. Като изстине долъм 60-65 градуса и си пали и върви, докато загрее пак. Дайте акъл, аз съм заподозрял температурния датчик и датчика на коляновия вал (не само защото само те не са сменяни ).
Като загрее - гасне и няма палене.
ludiqbasist написа:Еми значи палчето в дистрибуторната капачка.Може да е поизронило зъбчетата.Дано да е от това. УспехN.Y. State of Mind
може д ае от капачка- при мен само като загрееше и почваше да патка, аз сменях мембрани на изпарител, настройвах и няма... отвори ли термостата /вижда се отчетливо как стрелката на таблото пада от 90 на 70 градуса / и почва пат -пат. смених и капачката и всичко заспаLancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
pakumba написа:може д ае от капачка- при мен само като загрееше и почваше да патка, аз сменях мембрани на изпарител, настройвах и няма... отвори ли термостата /вижда се отчетливо как стрелката на таблото пада от 90 на 70 градуса / и почва пат -пат. смених и капачката и всичко заспаN.Y. State of Mind
sachma написа:pakumba написа:може д ае от капачка- при мен само като загрееше и почваше да патка, аз сменях мембрани на изпарител, настройвах и няма... отвори ли термостата /вижда се отчетливо как стрелката на таблото пада от 90 на 70 градуса / и почва пат -пат. смених и капачката и всичко заспаEx. Fiat Marea 1,6-16V,98g.
Ex.Opel Astra
провери датчика на коляновия вал. на предишната ми кола със същия мотор беше така. като загрее гасне и до там. върти си стартера но не пали.като изстине малко и пали от раз. провери го на 700-800 ома трябва да е. не съм сигурен обаче за точните цифри. на мен когато ми загрееше и тотално прекъсваше веригата.УСПЕХ!Фиат Мареа 1.6 16v, 99 г.
182A4.000 IAW49F
LPG - Lovato EasyFast
Ewing написа:провери датчика на коляновия вал. на предишната ми кола със същия мотор беше така. като загрее гасне и до там. върти си стартера но не пали.като изстине малко и пали от раз. провери го на 700-800 ома трябва да е. не съм сигурен обаче за точните цифри. на мен когато ми загрееше и тотално прекъсваше веригата.УСПЕХ!N.Y. State of Mind
