проблем с кабелите на свещите
    здравеите колеги проблема ми е малко странен. колата е фиат брава 1.4 97година. От доста време ми прави впечатление че няма мощност и не може да работи равномерно двигатела на празен ход. Една вечер запалих колата отворих капака и гледам дискотека хваркат искри от кабелите и от лулите. Купих кабели други не за фиат малко ме е срам да кажа ама няма как, от самара слойих ги и тях и пак сащата работа, купих 2 метра кабел нарязах го сложих го и пак сащата работа. Та вапроса ми е вазможно ли е бубината да произвейда силен ток или просто кабелите са калпави. Или сжещите са зле. Благодаря ви предварително.
    А свещите свали ли ги да видиш в какво състояние са? Тока е мързелив, минава през най-малкото съпротивление и ако не може да прескочи през свеща търси друг изход.
      свалях ги и бяха като керемидка. Аз така и така ще вземам кабели и свещи но основното което ме интересува е може ли бобината да прави много силен ток или има ли нещо което да обира излишния ток
        По-скоро кабелите ти не са подходящи.
        Fiat Tipo 1.4i.e. 72hp 1993 - истинският автомобил
        Fiat Coupe 2000 16V 139hp 1995 - като хубавата жена - кеф ти е да си с нея, но ти къса нервите и джоба - продадена
          Точно от Самара (особено ако са силиконови Тесла) са перфектни за нашите коли
          Alfa 159 SW 2.4 Ti
          Fiat Marea '99 1.6 16V ELX
            и в крайна сметка май никой не може да ми отговори дали е възможно бобината ми да произвежда по голям ток от необходимото и за това да прави проблеми. Незнам ако има някой патил моля да каже.
              Колега смени си свещите. Това, че на тъмно светкат кабелите не е голям проблем. Големият проблем е когато се чува прескачането на искрата, тогава си има пробив в кабела и почва да прекъсва. Двигателя за да ти работи равномерно му е нужна еднаква компресия на всичките цилиндри и хубаво затварящи/отварящи клапани. Провери си и вакумите които излизат от колектора да нямаш някой скъсан и да краде въздух от там. Но като за начало смени свещите с такива дето ти препоръчва производителя и гледай поне те да са качествени.
                Как така си купил кабел,нарязал си го и си го сложил???Иначе кабели от Самара и аз знам че стават.Смени си първо свещите-20 лв.А цената на кабели за Фиат е 40 лв.Аз мойте го взех на толкова от ЕВРО 07.
                  колега какви свещи да взема двуполюсни или еднополюсни в момента колата е с двуполюсни, обаче гледах в axm-auto за моя модел дават и еднополюсни.
                    Двуполюсни, задължително. Оригиналните са такива. Например на NGK BKR6EKC
                      благодаря за саветите колеги от мен се иска вече само да деиствам като има резултат ще пи6а
                        Възможно е да се генерира по високо напрежение, чисто технически, но силно се съмнявам да е това. Сложи си прилични кабели, подходящи свещи и нещата ще се успокоят.
                        Fiat Marea 1.8i 16V
                        Fiat Tipo 1.4i 8V
                        Fiat Punto 1.6i 8V
                        www.italauto-bg.net/forum/
                          Не виждам как бобината би могла да ти произведе по-голям ток. Това до колкото съм наясно зависи от дебелината на проводника, а той няма как да се промени с времето на експлоатация. А колкото до напрежението - зависи от съотношението на първичните и вторичните намотки. Може би ако окъсят някои от първичните би могло да се вдигни напрежението, но едва ли в този случай бобината ще може да работи нормално, а какво остава пък за дълъг период от време. А колкото до свещите - карал съм 3-полюсни на NGK и не съм останал доволен. Определено еднополюсните са по-подходящи. Особено ако говорим за по-евтини модели. На BOSCH имат модели, като оригиналните, но с " + " на края на номера им и те имат каналче в изкривената ламаринка, което позволява по-голямо количество от гориво-въздушната смес да се пали в следствие на увеличеното място. А не са и скъпи. По-вероятно и другите производители имат интересни нововъведения.
                            2000_16V написа:
                            Не виждам как бобината би могла да ти произведе по-голям ток.....
                            Много лесно - достатъчно е да пробие ограничителния резистор
                            Fiat Marea 1.8i 16V
                            Fiat Tipo 1.4i 8V
                            Fiat Punto 1.6i 8V
                              Аз имам същия проблем на пунтото, сменял съм всички марки кабели и свещи, но дискотеката я има???????????????????
                              Втората......пак същата!
                              (_-_)______////_______(_-_)
                              Punto75-Вече на жената!
