Колеги помагайте,че вече не се издържа.От около2 месеца евазиона започна да гасне при изключване от скорост.При повторно палене колата пали и държи обороти идеално,но като подам газ изгасва.Това го прави когато загрее на 70 градуса и след като загрее до 90 и малко, при подаване на газ оборотите слизат на 200-300 но не гасне.Ходих на диагностика и показа че датчик за скоростта прекъсвал,но нищо друго.Възможно ли е да е от него или проблема е някъде другаде?Моля ако някой има снимка на този датчик да даде малко инфо повъпроса за което благодаря. Evasion е братчеда на улиса за тея който се чешат по главата що е тука тва въпросче
ЕВАЗИОН(БРАТОВЧЕД НА ФИАТ УЛИС)ГАСНЕ ПРИ СВОБОДЕН ХОД
u_bo
може би е Citroen Evasionно защо пита във фиат форума? и то първо мнение ??с къв ДВГ е тоз Citroen Evasion се пита?
СИТРОЕН= PG 121 ULYSSE (1994-2002)
Ето това е от ФИАТ ако са същи PG 121 ULYSSE (1994-2002) 2000 I.E. CF2 16Vвиж в EPER програма на кое отговаря трудно ще се наеме някой да го прави като се има предвид как е двигатела не че не се е правил http://62.195.105.49:7080/navi?COUNT...D=1&GUI_LANG=3
