Фиат Пунто HGT 1.8 бензин 2000 г.
    Здравейте имам мн голям проблем имам Фиат Пунто HGT 1.8 бензин 2000 г. Сутрин като я запаля сякаш не и стига гориво на колата и не може да опъне смукача до 1200 оборота и докато ги опъне целия двигател трепери ще скъса чак тампоните.Бях къдели не в кой ли не сервиз всичко смених свещи бобините са ми вред изчистих стъпкови моторчета системи за обратен ход бе кво ли не и на диагностиките показва че всичко е на ред моля помогнете ако някой има идея.Отгоре на тва и двигателя ми прекъсва леко и пак не могат да разберат кво става.
    Запушен катализатор?
    Fiat Marea 1.8i 16V
    Fiat Tipo 1.4i 8V
    Fiat Punto 1.6i 8V
    www.italauto-bg.net/forum/
      е тогава що след катоя запаля и всичко се оправи като и дам газ върви кат луда
        slav_slavi написа:
        Така е, ако е катализатора, няма да върви добре. Не се сещам за друго, освен за проблеми с дюзите. Те проверени ли са?
        Fiat Marea 1.8i 16V
        Fiat Tipo 1.4i 8V
        Fiat Punto 1.6i 8V
          освен да е закараш някъде на диагностика /където наистина могат да направят/ и сутринта да е закачат и тогава може да излезе нещо иначе като си работи нищо не става трябва да е с проблема Датчици за Температура и подобни дали са наред
            интересно е че прекъсва и на бензин и на газ мн интересно а всичко е уж оки
              slav_slavi написа:
              С това трябваше да започнеш, че имаш и газ. Всички беди за мен са от проклетата газ, но тук има разбиращи газаджии, те да дават идеи....
              Fiat Marea 1.8i 16V
              Fiat Tipo 1.4i 8V
              Fiat Punto 1.6i 8V
                При мен правеше така от адаптация след като поставиха ГИ. На другия ден я донастроиха. Не писах за адаптация, защото колега беше писал бензин...и викам сигурно няма газ.Та пробвай да разкачиш акумулатора за 2 часа след това го закачи и пали на бензин. Да поработи на място 10 мин. След това покарай но не включвай газта. На другата сутрин ако не го направи е ясен проблема...ще трябва да се настрои уредбата
                Honda Accord 1.8 115к.с. 96г.
                Honda Civic 1.5 90к.с. 93г.
                Powered by Total & Fobos LPG
                  И аз съм на колегата мнението покараи малко на бензин 1 2 дни после си обърни на газ и ако на следващия ден стане същото отиваш да ти оправят газта и тряя да почерпиш
                  Целта е една,скороста е различна - HGT !
                    а газовата има ли емулатор за сондата или е от по скъпите-инжекцион.той прави по някога проблеми а ако откачиш + или - за 30 минути и после тръгнеш на бензин как е
                      хи
                      колеги кво ли не правих и пак прекъсва даже почна по яко и на бензин чак мирише на суров бензин даите съвети моля
                        Сложи си свещи които ти ги препоръчва производителя и гледай да не са 4-ри за 12лв.
                          hi
                          ааз съм с Нжк ниови но кажи какви да сложа
                            Колеги и аз съм с НГК и на мене ми прави същият проблем верно да не е от свещи. ? ? ? Аз съм с пунто 1.1 само на бензин нямам газ.
                            http://www.youtube.com/watch?v=xooUGFGwCl8
                              колега днеска пробвах с BOSCH CHAMPION FIAT- ORIGINALNI и е все същото.
