punto 12 16v проблем
    здравейте,помогнете.светна лампата за инжекторите и колата заработи на 3 целиндара.смених инжектори без промяна,смених и бобини и кабели,свещи никакава промяна.дайте някакъв съвет
    Година на производство?МАР,ТПС,Хол,ламбда,помпа,ЕКУ - да не продължавам,,Води ли я на диагностика?
    Fiat Punto 1.1 6Speed
      punto 1.2 16v проблем
      да на диагностиката казаха че никъкви грешки няма.годината е 97г.колата е кабрио
        Щом е светнала лампата значи е отчетено нещо нередно и би трябвало да има записана грешка.Като ресетнеш ЕКУ-то ,оправя ли се или е пак същото?
          Каква е запалителната му система? Ако е този тип няма да работят два цилиндъра. Освен ако няма закъсена свещ!
          Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
            да в момента не работят 1 и 4 целиндри.да ресетвано е.всички целиндри имат еднаква компресия 14,явно не е от клапани.
              виш си комутатора 90 % е той след тези интервренции щом не се е оправила а ти що сменяш еи така на воля преди да занеш какво и е
              Power Under Pressure
                Дай модела на ЕКУ!
                  За ново ЕКУ си май! Няма да си първия дето пунтото му работи на 2 цилиндъра.
                    spark написа:
                    то е типично за мк2 за тоя мотор, 8 клапановия
                    Fiat Bravo 1.6 99г. - Г.И.
                    Fiat Stilo 1.6 02г. - Г.И.
                      ако е от кумотатора няма да има ток до свещите,а то си подава искра на всички.октава да е от компютъра
                        Re: punto 1.2 16v проблем
                        du4o75 написа:
                        Комутатора не ли самото ЕКУ. То управлява и бобините и инжекторите!
                          Да комутатора е вътре в ЕКУ-то.
                          ex. punto elx 1.2i
                          Lancia Libra 1.6
                            само че трудно се прави но става с повече усилия а смяната с ново е доста пари
