Проблемът ми е свързан с шум в хидравличните повдигачи.При запалване на автомобика(при студен ДВГ)няма проблем след малко се чува лек шум около 2500 оборота и в последствие изчезва.Най ясно шума се появява при горещ двигател когато колата е загасена за няколко минути и след това при запалване започват да тракат(пак около същите обороти),след това работата се изглажда(след 1..2..минути).Пробвах с по гъсто масло/15w40/въпреки че мотора грам не гори/10w40/,все същото(В сервизите казват,че не е проблем това да съм карал така)!Някой ако има идеи за решаването на това или е имал такъв проблем,ще се радвам да помогне.
