Гасне при изключване от скорост при висока скорост
    Здравейте, имам следния проблем за трети път ми се случва, когато изключа от 5 та автомобила да загасне.Първите два пъти скороста беше доста висока 140-150 и изключих от скорост и колата изгасна.При третия който ми се случи вчера, карах с не повече от 90 светнаха ми с фаровете че има полицаи и изключих от скорост, при което колата отново изгасна.От къде може да идва проблема?Автомобила е мареа 1.6 на газ. Също така забелязах, че докато е студена държи по високи обороти - нормалните на изключена от скорост били 800 оборота, а при запалване държи към 1200.Нормално ли е?Благодаря
    Настрой си изпарителя, 800 са ниски!
    Втората......пак същата!
    (_-_)______////_______(_-_)
    Punto75-Вече на жената!
      bmahob написа:
      800 така и не ги подържа, по високи са от 800 при всички положения.но защо да гасне точно при изключване от скорост?някъде при 4000 оборота може би, изключвам и гасне, при запалване докато се движи няма и четвърт оборот и пали.Да не би да е нещо свързано с електрониката?Имобилайзер?Зареждане на акомулатор?И представа си нямам, досега не съм срещал друг с такъв проблем загова реших да попитам тук.Благодаря много
        На мен ми се струва, че набива принудително въздух и най вече от това гасне колата на газ при изключване от скорост при движение. Махни за пробата пластмасовият въздуховод или му направи нещо с което да се спира директното набиване на въздух.
          На мен като ми сложиха газовата,разкачиха маркуча от пластмасовия въздуховод към филтъра.В началото имашe детонации,защото свещите бяха за смяна.Веднъж кихалката бе останала постоянно отворена и при спускане по инерция,гаснеше,явно сместа газ-въздух не е била ок.Ако въздуховода преди филтъра е разкачен,провери въздуховода след филтъра да не е скъсан.
          Seat Altea XL 1.4/16v 92kW '14
          ex:Astra H 1.4/16v 66 kW '08
          ex:Brava 1.6/16v klima, LPG Lovato, 76 kW '96
          ex:Astra 1.7 D, 42 kW-мъртвец '93
            За тези ли въздуховоди става въпрос?Проблемите да не би да идват от клапата (отбелязана със синя стрелка) която е след филтъра?
              При промяна на съпротивлението в смукателният колектор (от входа до плочката) се променя и сместа. Тук проблема се състой в това, че при връщане на газта и набиване на въздух през входа на смукателният колектор в него се създава налягане което затваря мембраната на изпарителя и затова гасне двигателя. Не казвам, че проблема е точно от него но това е един от често срещаните проблеми. Колега махни или откачи маркуча от пластмасата на която има лепенка с вентилатор и пробвай дали ще има проблем.
                chaveto написа:
                Аха да схванах какво имаш предвид.Ще пробвам, сега си направих същия експеримент, но този път изключих много плавно с бавно отпускане на газта, и не изгасна.Ще махна маркуча и ще пробвамМерси много
