Здравейте ,вапроса е как се проверяват повдигачите и как се мият ,и ако се разглобяват как ,че започнах да сглобявам мотора но има проблем с повдигачите
Промиване и проверка на повдигачи на 1.6 16в - как
предполагам след като питаш знаеш какво представява обрашташ го надоло със отвора в които се намира и самият повдигач и удряш умерено (все едно удряш чаша с отвора надоло а не с дъното ) в някаква метална плоча и той се разглабя,измиваш всичко добре с бензин или нафта каквото имаш пот рака оставяш ги да се отцедят и сглабяш обратно като внимаваш как ще се напасне пружинката съжелявам че нямам снимки да ти испратя кое какво е и как се сглабя и разглабя а относно другия вапрос всичките повдигачи са еднакви и нямат разлика испускателен всмукателен но ако толкова даржиш да си ги монтираш който кадето си е бил си ги подреди и спазваи реда им и един савет спазваи стриткно килограмите за стягане на винтовете на кожусите на разпределителните валове иначе истарват резбите по памет мисля че бяха 4 кг но не сам 100 процента сигурен
извинявам се че пропуснах първия вапрос проверката се прави на рака е може и да има някакви стендове и така нататак но мисля че няма да ти трябват още преди да го разглобиш го стискаш силно с рака трябва да усетиш едно много леко потъване и след това да стане твърд даже в повечето случай си седят тварди а след като се измият и сглобят всичките трябва да потъват с едно умерено движение като се чува и едно леко съскане при натиска и след отпускане да се вращат в парвоначало положение това е от мен успехи и безаварийно каране след ремонта
ако както си писал по горе започваш да сглобяваш двигателя си разглабенето на хидравличните повдигачи е задалжително и мисля че вече бях писал с какво се мият когато се разглобят бензин или нафта след което се оставят да се отцедят и се сглабят обратно а препарати за промиване се исползват когато е сглобен и работещ двигатела (а в твоя случай е друго) но ефекта от тях както е написал колегата в повечето случай е самнителен
Bat_M написа:извинявам се на колегата pakumba просто не погледнах че темата не е пусната от негоLancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
Трябва ,ако знаете моите какво чудо бяха ,ужас .Направих и една голяма простотия ,закиснах ги в кислол ,но ги оставих цяла нощ и познаите ,опада циментацията и се разделих с 80 лева за други повдигачи от 1.8 16 в същите са .И тях ги мих но вече парен каша духа .Днес я подкарах но май почти няма ефект и вече не знам , пак трябва да се захващам с електрониката,сега и като капак на всичко на празен ход от време на време гъгне.На малки обороти пак я нямаFIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
янко написа:Трябва ,ако знаете моите какво чудо бяха ,ужас .Направих и една голяма простотия ,закиснах ги в кислол ,но ги оставих цяла нощ и познаите ,опада циментацията и се разделих с 80 лева за други повдигачи от 1.8 16 в същите са .И тях ги мих но вече парен каша духа .Днес я подкарах но май почти няма ефект и вече не знам , пак трябва да се захващам с електрониката,сега и като капак на всичко на празен ход от време на време гъгне.На малки обороти пак я нямаLancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
pakumba написа:янко написа:Трябва ,ако знаете моите какво чудо бяха ,ужас .Направих и една голяма простотия ,закиснах ги в кислол ,но ги оставих цяла нощ и познаите ,опада циментацията и се разделих с 80 лева за други повдигачи от 1.8 16 в същите са .И тях ги мих но вече парен каша духа .Днес я подкарах но май почти няма ефект и вече не знам , пак трябва да се захващам с електрониката,сега и като капак на всичко на празен ход от време на време гъгне.На малки обороти пак я няма
Значи след интервенцията има ефект,но малък ,и пак опирам до електрониката .Мислех си да сменя мотора ,но пак пари и пак се стига до електрониката,а моя мотор си е отличен.Трябва да проверя датчика на кол вал,моя е 1,2 ком а по датата е 700 ом.Имам и мап от опел ирено и ще ги пробвам някой денFIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
