Проблем с FIAT TIPO 1.4 ie
    Здравейте!Възникна ми следния проблем: когато подавам газ "на място" двигателя без усилие вдига до 4000 оборота и нагоре и се форсира нормално, но когато потегля - щом стрелката на оборотомера стигне до 3000 оборота, колата рязко загубва скорост и започва да глъхне. Т.е. не мога да ускоря над 3000 оборота, независимо на коя предавка се движа. Така става и на газ и на бензин. Няма следи от антифриз в маслото. Колата обаче много бързо взе да загрява и започва да работи вентилатора. Къде може да е проблема?Ако може да ме насочите някъде за диагностика в София?Предварително благодаря!
