Здравйте,До днес нямах никакви ядове с бравата, но днес като я запалих от начло нямаше нищо, но съвесм скоро започна да гърми при подаване на газ, да губи мощност, по някоя време се оправи и на вискои има мощност, но после пак се дави, гасне и т.н. Отидох в най-близкия сервиз и там изказаха съмнение за катализатор. Качихме я на канала и давахме газ и видяхме, че катализатора се нажежава до червено, откъдето решихме че е запушен и колата се тормози и връща газове. Махнахме го, но проблема си остана същия. Свещи и т.н. не съм проверявал защото беше късно и сервиза затвяряше, но те са сравнително нови и оригинални NGK а и кабелите съм ги сменявал миналата година, което незначи че още утре няма да ги проверя де. Мисълта ми е - дали може да е вкарало грешки в компютъра при наистина запушен катализатор (иначе защо ще се нагорещява до червено) и ако да, има ли начин да рестартирам компютъра без да ходя на диагностика и там да ми го чистят, че ще вземат пари хем за дигностика, хем за чистене на грешки? Приемам всякакви мнения по въпроса, които може да са ми от полза.
Brava 1.6 16V почна да гърми при подаване на газ
Re: Brava 1.6 16V почна да гърми при подаване на газ
bravacar написа:Здравйте,До днес нямах никакви ядове с бравата, но днес като я запалих от начло нямаше нищо, но съвесм скоро започна да гърми при подаване на газ, да губи мощност, по някоя време се оправи и на вискои има мощност, но после пак се дави, гасне и т.н. Отидох в най-близкия сервиз и там изказаха съмнение за катализатор. Качихме я на канала и давахме газ и видяхме, че катализатора се нажежава до червено, откъдето решихме че е запушен и колата се тормози и връща газове. Махнахме го, но проблема си остана същия. Свещи и т.н. не съм проверявал защото беше късно и сервиза затвяряше, но те са сравнително нови и оригинални NGK а и кабелите съм ги сменявал миналата година, което незначи че още утре няма да ги проверя де. Мисълта ми е - дали може да е вкарало грешки в компютъра при наистина запушен катализатор (иначе защо ще се нагорещява до червено) и ако да, има ли начин да рестартирам компютъра без да ходя на диагностика и там да ми го чистят, че ще вземат пари хем за дигностика, хем за чистене на грешки? Приемам всякакви мнения по въпроса, които може да са ми от полза.
Огледайте внимателно за спукан въздуховод или кутия на възд.филтър или резонаторна кутия/ако има-все пак не си уточнил с кой двигател си/,някое вакумно маркучле...Най-вероятно от някъде дърпа въздух!LANCIA DELTA II 1.6ie 75HP 835C1.000
LANCIA KAPPA 2.0 20V 838A1.000-ex
LANCIA DEDRA 1.8 105hp 835A2.046-ex
Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 V8 215hp
Grande Punto 1.2 LPG
u_bo
гърмежите --> са от бедна смескатализатора --> според Стефан е от богата смес / аз си признавам , че не знам, но напълно се доверявам на мнението му!от тук следва, че сместа ти ’играе’ МНОГО.ако НЕ го прави на студен ДВГ и го прави на топъл ДВГ ---> за мен 99% проблем с ламбдатаако го прави и на студен и на топъл ДВГ -- по вероятно е някой датчик - но може да се каже едва след закачане на комп-а и ’ГЛЕДАНЕ НА ЖИВИ ДАННИ’за 1001 път ще напиша че диагностика не значи триене на грешки,, както си мислят 95% от ’майсторите диагностици’
u_bo написа:гърмежите --> са от бедна смескатализатора --> според Стефан е от богата смес / аз си признавам , че не знам, но напълно се доверявам на мнението му!от тук следва, че сместа ти ’играе’ МНОГО.ако НЕ го прави на студен ДВГ и го прави на топъл ДВГ ---> за мен 99% проблем с ламбдатаако го прави и на студен и на топъл ДВГ -- по вероятно е някой датчик - но може да се каже едва след закачане на комп-а и ’ГЛЕДАНЕ НА ЖИВИ ДАННИ’за 1001 път ще напиша че диагностика не значи триене на грешки,, както си мислят 95% от ’майсторите диагностици’
моето мнение, което въобще не може да се сравнява с познанията на колегата Хаджов е, че на БЕНЗИН колата много рядко гърми /да не каже ,че не ми се е случвало дори/ от сместта. Натъртвам, на бензин. Т.е. е много по-вероятно да гърми от тоците- това включва както свещи, така и кабели, бубина, управление на искрата, в което може да се сложи и еку и датчиците му и т.н. Навремето на кромата, която обаче е с 1 бубина и дистр капачка гърмеш емного. ама наистина много, за 10 км поне 20 пъти, но го правеше само като загрее и то като отвори термостата. просто видимо пада стрелката на температурата като отвори термостат и почва да гърми и това го пави само на газ, на бензин няма проблем. затова се насочих към газовата "система". прегледах изпарите и мембрани и въздуховоди, но нищо не открих. Отидох и си взех нови свещи о чудо- оправи се. след 200-300 км обаче пак почна същите номера. После ходи на майстор и той от сефте каза дистр. капачка- смених я повече не е имало проблем. Обяснението беше, че при загряване микропукнатините стават по-макро и искрата прескача по-трудно. с новите свещи е ок, но като направят и те 200 км пак почва много малко по-трудно да прескача и пат. знам, че бравока няма капачка, но ти казха това, за да си направиш аналагия и да си прегледаш и бубина и кабели и свещи. За да гърми на бенз трябва да е много сериозен проблема с искрата обаче
И аз съм на мнението на колегата относно катализатора че е бил напълно изправен. И че с това лудо загряване е индикирал именно това. Всъщност това си му е нормална реакция да доизгори остатъчното гориво. Причините обаче да има такова са много и както колеготе пишат вероятно трябва да се насочиш към запалването. В някой от цилидрите имам моменти н незапалване на горивото а е възможно да се получава това и не само в един от тях. Това гориво няма къде да премине освен през катализатора и за това той ще грее. А за това че гърми пак си е нормално все пак имаш някаква гориван смес която даже в някой моменти поради лошото запалване може вече да е тръгнала да гори но със закъснение и при вече отварящи се изпускателни клапани. А и дори и това да не стане не забравяй че и в катализатора вече нещо гори. Макар и да става и без пламък пак има вероятност да се подпали. То всъчщност точно след такива изпълнения при продължително каране някой почват и да реват че им се се скапал катализатора. А и как няма да се скапе като му се подава прекомерно гориво и температурата става прекалено висока пък и тия детонации при гърменето. Сменяй колега майсторите не им стига умствения багаж даже да ти диагностицират повредата камо ли да ти я отстранят. То метода на пробите и грешките не е лош ама да почнеш точно от обратното е показател за нарушено мислене в главата.
lov написа:И аз съм на мнението на колегата относно катализатора че е бил напълно изправен. И че с това лудо загряване е индикирал именно това. Всущност това си му е нормална реакция да доизгори остатъчното гориво. Причините обаче да има такова са много и както колеготе пишат верочтно трябва да се насочиш към запалването. В някой от цилидрите имам моменти н незапалване на горивото а е възможно да се получава това и не само в едн от тях. Това гориво няма къде да премине освен през катализатора и за това той ще грее. А за това че гърми пак си е нормално все пак имаш някаква гориван смес която даже в някой моменти поради лошото запалване може вече да е тръгнала да гори но със закъснение и при вече отварящи се изпускателни клапани. А и дори и това да не стане не забравяй че и в катализатора вече нещо гори. Макар и да става и без пламък пак има вероятност да се подпали. То всъчщност точно след такива изпълнения при прогължително каране някой почват и да реват че им се се скапал катализатора. А и как няма да се скапе като му се подава прекомерно гориво и температурата става прекалено висока пък и тия детонации при гърменето. Сменяй колега майсторите не им стига умствения багаж даже да ти диагностицират повредата камо ли да ти я отстранят. То метода на пробите и грешките не е лош ама да почнеш точно от обратното е показател за нарушено мислене в главата.
bravacar написа:Абе знам аз че тези майстори не са читави, но просто бяха най-близо - едвам мога да измина и километър, така че при създалата се ситуация нямах друг избор. Пък и незнаех че катализатора като така се напича е ОК и затова им позволих да го махнат, но човек неможе да е специалист по всичко.Aктуалният парадокс в България - повечето искат да живеят в по-уредена държава, но реват на умряло като им затвориш кранчето на сенчестата и полузаконна или незаконна дейност.
bravacar написа:Момчета, мерси за съветите, като проверя някои от нещата ще пиша пак. Странното е че започна от веднъж - довчера нищо и от днес айдее... със загряването нещата се влошават - на студен двигател не е толкова зле, но после става...Ex: Fiat Bravo 1,9TD100; Alfa Romeo 147 JTD; Audi A3 1.6, Audi A3 1,9TDI 131, Audi A6 3,0TDI, Alfa Romeo GT JTD, Audi A4 B7 1.9TDI
