Въпрос - Блокирал Двигател Браво ?
    Колеги,интересува ме , колко парички горе-долу ще струва ремонта на Блокирал двигател на Фиат Браво 1.8 GT. и какво точно трябва да му се ремонтира. Смисъл Основен Ремонт предполагам .. Съжалявам, че не давам много информация. Колата не е моя на една приятелка е. Казали са и, че и е блокирал двг и до там. Благодарен ще съм ако някой ме насочи към ориентировачна сума.
    There is a spirit hungry for life.Thirsting for thrill pure exhiliration.It's the spirit of Life.The spirit of joy,the spirit of ecstasy.It's the spirit of ITALY and it lives in the heart of every UNO TURBO!!!
    То хубаво двигателя е блокирал, но до какви последици е довело това блокиране вътре в него би трябвало тези майстори да ти кажат. И чак след това би могло да ти се каже колко приблизително ще струва ремонта. Понякога вместо да правиш ремонт ти излиза по-евтино да подмениш двигателя. И много внимавай на какви майстори ще попаднеш, че да не се оплакваш после.
    Fiat Tipo 1.4i.e. 72hp 1993 - истинският автомобил
    Fiat Coupe 2000 16V 139hp 1995 - като хубавата жена - кеф ти е да си с нея, но ти къса нервите и джоба - продадена
      2000_16V написа:
      Е мерси колега. Иначе, както казах не питам за мен ще и кажа на момата .. пък тя ще го измисли , иначе още един човек ми каза, че можеби ще е по-евтино да се смени двигатля направо ...
        За да блокира двигателя или е останал без масло( 1.8 GT са с алуминиев картер, които лесно се чупи) или мотора е бил с малко количество охлаждаща течност. Може и да е скъсал ангренажен ремък. Трябва да се разбере причината и да се прецени от финансова гледна точка дали е удачно да се ремонтира или да се сложи друг ДВГ. Понякога е по-евтино да се сложи друг двигател, но каква е гаранцията ,че той ще е в добра кондиция. Аз бих предпочел да си ремонтирам двигателя дори да ми излезе по-скъпо , но само при майстор, който има опит с основни ремонти и дава гаранция за свършената от него работа.
        SEAT Leon Cupra 300
        Triumph Street Triple 765 R
          Колегите са прави - може да е блокирал от много работи.Докато не се отвори мотора,може само да се гадае.
          Fiat Punto 1.1 6Speed
            Колеги, благодаря много!
              ами да трудно е като не се знае как е станало и в момента какво прави тропа- лопа -какво е скъсано трябва вяно да се отвори да се провери ремъци белези ако трябва и да се отвори капака на двиатела на главата а за блокирал двиател трябва верно ремъка де е скъсан или да е завряла колата ама може и майстора нещо да е /пържи/ да вземе повече пари
                А може и двигателя да е ок :D пък майстора да иска да отнесе някой тлъста сума за нищо работа. Всякакви мошенници има!
                  добре бе колега ... дай малко по подробна инфонрация ... как е блокирал тоя двигател ... как е стигнала колата до въпросния майстор ? .... не пали ли изобщо не завърта стартера ... какви са и симптомите ... ремаците здрави ли са >?... има ли масло ? .... ако върти на стартер чува ли се някакво чукане ... много е относително да кажеш БЛОКирал е ДВИГателя
                  AUDI 1.8 20V TURBO
                  ex - FiAT BRAVO 2.0 20V, 1.9 JTD ++, 1.8 16V+газ, Alfa Romeo 1.9 JTD
                    ivan_dice написа:
                    Колега, съжалявам, че нямам повече информация. Колата е на една приятелка и не можа да ми обясни точно какво и е. Пък аз не съм ходил да погледна (не, че нещо много разбирам, но поне можех да завъртя ключа и да вида маслото как е) .Приблизително 500 стотака за части и още толкокова за ремонт ще отнесе и това е. Сега тя ще си прецени.Мерси НА всички , че и по тази оскъдна информация се опитахте да помогнете. БЛАГОДАРЯ.
