Привет,колата е Пунто 1.1 55 с газова уредба. Проблема е че гасне без причина и след това доста трудно пали. Понякога/доста често/ след престой изобщо не пали нито на газ нито на бензин. Дайте някакви насоки, че не познавам още добре този двигател. Благодаря
Пунто 1.1 проблем - гасне?
провери датчика на коляновия валPunto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
Втората......пак същата!
(_-_)______////_______(_-_)
Punto75-Вече на жената!
замери съпротивлението на датчика на студен двгPunto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
при неработещ датчик на инжекциона, светва дюзата и вдига най-често оборотите, и излиза на диагностика, датчика на вал-а не отчита грешка, тама става със замерванеPunto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
Момчета,помагайте. Бях на диагностика- нищо не показа, освен грешка ламбда сонда, когато се кара на газ. Като се кара на газ колата светва и изгасва дюзата/ чека на таблото/.Всички казват, че нямало значение това. Проблема се появява най-често когато от студен двигател се минат 2-3 км. След като загрее няма проблем. Дайте още идеи
Пичове, помагайте.Още не мога да го хвана какво е това.почвам да си мисля, че няма общо със запалителната система, а са някакви истории по електрониката на моното. Прави го винаги в един и същ температурен интервал - от студен мотор като измине около 2-3 км / 5 мин. каране /. Колата изгасва все едно е свършило горивото. Ако е на скорост в този момент усещането е същото - няма бензин все едно.Предполагам и други са имали подобен проблем. Много съм благодарен за всички мнения.
Здравей колега мен така ми гаснеше колата зимата на затоплен двигател като прехвърли на газ ми гасне и дави зверски,след това няма палене 2-3 мин.Проблема се оказа лесно решим,оказа се че е скъсано едно мъркучекоето зима вакуум от инжекциона мисля и отива в някакъв датчик.Ето на снимката се вижда даже!Съветвам те акоти там проблема да смениш целия маркуч,щото стария при мен беше в много лошо състояние и не става само с рязане!Ако го подмениш след това трябва да рестартираш и ЕКУ-то!Fiat Multipla 1.6 16v BiPower 03:Lancia Delta3 1.6 16v 120 multijet
