Значи преди месец си купих фиат бава 16 16в сичко е ок. Но следкато я обслужих след известно време мотора като загрее лампата на маслото почва да ми мига като е на оборот. Смених дачика и пак е така някои може ли да ми каже какво и е ? [/b]
Колега първо с какво масло си Второ само като загрее ли мига лампата за маслото?С какъв маслен филтър си?Това преди да я обслужиш,нямаше ли го като проблем?
маслото е лики моли 15в-40 и нямаше го проблема преди да го сменя да само като загрее мига на оборот а филтара незнам какав е вав сервиза ми го сложиха
Пфф Първо това масло не е за твоя двигател , освен ако не е адски издухан но едва ли си купил такава кола.Сега отиваш в сервиза и им казваш да ти налеят на колата масло каквото пише по книжка за тяхна сметка 10в 40 полусинтетика.Я уточни как мига- когато е на обороти или мига по веднъж на оборот че не схванах?Ако мига от ниско ниво ще почне да мига в ниски обороти а не във високи няма логика
FIAT БРАВО 1.2 16v
само когато е на оборот примигва иначе дадеш ли малко газ и гасне
добре - първо ще преведа, после ще ти отговоря:коректно предадено искаш да кажеш:" Само на празен ход - примигва, а като се вдигнат малко оборотите - гасне"отговора:датчика за "Лампата на Аладин" е на налягане - като примигва - ниско ти е налягането --> вероятно нямаш мазане на разпределителния вал и къде ли не още. Замери си с манометър налягането намаслото при различни обороти, НО преди това аз бих направил промивка на ДВГ (на загрял се прави) и после бих сипал НОРМАЛНО масло - ако държиш на марката има и Лики Моли 10W40 но да е БЕЗ добавките от молибденов дисулфид. / има и такова ако се чудиш/
Сигурно за 10-ти път пиша в подобна тема и пак го казвам спирай от движение колата докато не е късно и установявай проблема, щото ако нямаш налягане и я юркаш така ще стане лошо.
мерси много на мен ми казаха подобно нешто за налягането на маслото,че може и белни лагери да иска а можело и основни с две думи голяма играчка щея карам в сервиз да я гледат освен мерси много на всички
Колега преди да правиш каквото и да било по колата СМЕНИ СИ МАСЛЕНИЯ ФИЛТЪР с някой хубав(препоръчвам ти МАН или ВИК) и може и маслото ,макар че това масло не е кой знае колко зле за колата ти, но е препоръчително.После минаваш на маслена помпа и тогава чак към отваряне на ДВГ.Но направи гореописаните препоръки и пак сподели какво е станало.
колега и аз имам сащиа проблем с маслото,и при мене като загрее примигва,смених белните лагери,защото мислех 4е е ят тях но маи ще излезне помпата,можеш да си порчаш от www.axm-auto.com,защото там частите са по евтини,и ти доставят на место,и аз сам от хасково,и ти казвам да не идеш да се набуташ в някои магазин че тука слагат големи надценки да знаеш!
Значи си сменил белните лагери и несе е оправила?а сигорен ли си че е помпата защото на мене ми казаха че може и самото масло което е да прави от него така защото катоя взех колата нямаше проблем а след смяната започна да мига затова се самняват вав самото масло че е. Сега щего сменя и ще видя как щее ако прави пак така тогава вече щея мисля
