Губя антифриз- Пунто
    Здравейте, аз малко по женски ще попитам къде може да е проблема за загуба на антифриз на Фиат Пунто ?Под колата не виждам да има теч. Къде да търся?И още 1 нерешен от миналата зима проблем с парното - като се вкл. се запотяват стъклата- слагаха ми някаква течност в радиатора и така мина зимата, но сега мисля , че е време да се оправи. Майстор, цени - за София?
    Има 2 възможности или да ти го гори което е свъэрзано със смяна на гарнитура на главата или та ти тече вътре в купето -щото казваш че като пуснеш парното прозорците се изпотяват
      Ако тече в купето няма ли да мирише или поне да го видя?А и количеството е доста - примерно 1 л. за 1 седмица.
        много е, тече отнякъде
          Точно затова пуснах питанката къде да търся?
            ravi написа:
            Най вероятно е радиатора на парното. без да се разглоби няма как да се види. на мен цяла зима ми тече и април месец като махнах килима се хванах за главата вс беше подгизнало. Огледай хубаво отдолу под седалки, табло и там където е радиатора. Дори да е сухо ще личи къде е текло. Антифриза е "мазен" и оставя следи.
            F/I/A/T/ Stilo 1.9 16v 04г.
              Чистих я в неделя, не видях никъде вътре в купето следи от антифриз. Тази настилка - някакъв мокет ще да е маха ли се изцяло? Аз не съм опитвала да го повдигам. Остава радиатора на парното, но пък е странно да няма петно под колата като я изкарам от паркинга. Ще ходи на ремонт , но исках да знам на кое да обърна внимание.А майстор за радиатора на парното? Цени?
                ravi написа:
                сега е топло и не ползваме парно, затова е малко вероятно да е мокро. Не махай мокета че ще се вкараш в един филм....................Ако тече радиатора на парното водата/антифриза остава в купето а не излиза навън. Огледай пак вътре. При чистене няма как да го видиш защото едва ли бъркаш под таблото за да почистиш там. Не знам как точно е на пунтото но при мен на мареата имаше едни пластмасови "капачета" вдясно от педала на газта и в ляво на другата седалка (отдолу където стъпваме) и от тях нищо не се виждаше. Теча го видях чак като ги махнах. Ако отидеш на майстор ще ти смъкне кожата и ще ти смени радиаторчето независимо дали има нужда. подобре помоли някой познат, приятел с повечко опит по колите да погледне.Ако искаш запали колата и като загрее усили парното за 10 мин (и бягай навън ) макар че не вярвам за толкова кратко време да избие дотолкова че да се види теча. Това само така за проба ако искаш
                  Много благодаря за отговора. Ще питам все пак майстора, който по принцип се занимава с Пунтото, но мин. година разбрахме да проблема с парното когато вече беше доста студено / логично / и препоръча тази течност, за да закърпим положението. Сега пак трябав да го питам и за това - ама май имаше нещо , че не занеше точно как се стига до него.
                    bbw написа:
                    пунтото с кранче ли е на радитора? щото при браво няма кранче и зиме/лете водата си минава през радиторчето, независимо дали си пуснал парно или не, просто като го спреш въздуха не минава през него и ти духа студено, ако е същата ситуация ще е мокро винаги. ама 1 литър да тече всяка седмица там не мога да го повярвам, че няма да се забележи. та то всичко ще е подгизнало и само с поглед ще си личи. при мен течеше едно време това радиторче и губеше супер малко, на месеца доливах по 200-300 грама.може някъде отпред да олива по двигателя и затова да няма петно, защото се изпарява. има и възможност да го гори, но както казах в предния пост 1 литър е супер много за да отива през ауспуха
                      Незнам дали е с кранче, хич не разбирам А и на мен количеството ми се видя доста за такъв период от време.Мъжа ми пусна на студено да духа онзи ден и ми замириса. Но в купето няма видими петна.
                        Ако можеш да си намериш добавка за запушване на течове "Pro Tec" слагай. И аз имах подобен проблем с бравото и на мен ми губеше по 0.5 - 1 литър на седмица, но след като сложих добавката всичко се оправи вече 6-7 месеца не е мръднало нивото.
                        Bravo 1.6 16v 97г. + АГУ
                          Ами ние слагахме някаква с друго име беше тогава. Освен пак да сложим и това е. Но това пък не ни решава проблема с парното и изпотените стъкла зимата.
                            ако няма видимо петно под колата - или горнитура на глава или радиаторче на парно / виж тук как се сменя http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=13483 /на пунто 1 няма кранче на парното.имаш ли датчик за температура на охладителната течност на туй пунто?
                            Fiat Punto 1.1-Синята птица
                              Жена да знае кое какво е и защо е...това не съм аз със сигурност. Има черевена лампичка, която светка като прегрее - за друго незнам. Ще се науча Пунтото е 1.1 S 1998 година.Благодаря за линка.
